Nie działa tempomat
witam, jak w temacie kombinowałem czarowałem i za cholere nie umie załączyć tempomaty, wiec zakładam za uszkodzony, od kąd najlepiej zaczać szukac usterki
tzn miałeś już ale nie chce działać? VAG i sprawdzenie błędów, również czujnik stopu a przede wszystkim czujnik sprzęgła. Wszystkie czujniki do sprawdzenia w 01 engine, któraś grupa BS.
a jak czarowałeś? Podlanczales VAG-a?
nie nie podczas jazdy, w kazda strone, tempomat juz byl jak upiłem auto ale nie dziala
Pewnie czujnik pedału sprzęgła siadł. Koszt niewielki, wymiana banalna. Najlepiej jak podepniesz VAG-a to będzie wiadomo. Gdybyś potrzebował kogoś z VAGiem to służe pomocą (jestem z Tychów ;)
koniecznie zacznij od VAG-a i posprawdzaj tak jak pisze kolega bobikos bo tak to tylko wróżka ewentualnie :wink:
ok podepe vaga, dzieki turzol jak nie ogarne u znajomego to odezwe sie
---------- Post dopisany 30-05-2012 at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2012 at 21:28 ----------
podlaczylem dzisiaj vaga i tak na szybko w elektronice silnika, i nie wywalilo zadnego bledu, 01 to mowisz o adaptacji
bloki pomiarowe , grupa 06 i w prawym oknie pokaze odczyt
000 - bez wciśniętych pedałów
100- wcisniete sprzeglo
011-wcisniety hamulec
111-wcisniety hamulec i sprzeglo razem
jeśli wskaże inne odczyty to łatwo domyślić się, który czujnik jest wywalony
Czasami błędy silnika (01 engine) także powodują odłączenie tempomatu. Masz tam jakieś?
ta cos z termostatem i odpowietrzeniem zbiernika
To ja bym spróbował najpierw pozbyć sie tej usterki , wykasowac błędy i spróbować czy ten tempomat sie odblokuje. W oprogramowaniu tych ECU jest coś takiego ze jeżeli działający tempomat w połączeniu z jakaś usterka w silniku może spowodować jakieś większe szkody to jest odłączany.
napisałem ci prv odezwioj się prosze
a co do sprawdzenia to lipa bo mam dojscie tylko do launacha a tam chyba troche inaczej to wyglada niz na vagu :/
---------- Post dopisany 06-06-2012 at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany 02-06-2012 at 00:27 ----------
niestety w 01 engine na 6 kanale jest coś innego na launchy, a na vagcomie nic mi nie pokazuje
koledzy a w Wawie ktoś by mi pomógł z tempomatem w A4b5 1.9avg?
Nie działa od zakupu auta.
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 11:13 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2012 at 10:42 ----------
podpiąłem pod vaga i przy przełączaniu manetki tempomatu przerywa wyświetlanie kodów w 3 kolumnie.
Czy to oznacza że manetka jest padnięta?
Pedały działają okej
---------- Post dopisany 16-06-2012 at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany 15-06-2012 at 11:13 ----------
:shock3:
Nie wiem co robić?
u mnie jest wsadzony czujnik ze skody niebieski, za krótki, pedał go nie załącza, obudopwa igły szpitalnej, kropka kleju i dziala :)
udało mi się dzisiaj nawet włączyć na chwilę tempomacik, ale zgodnie z tym że manetka przerywa na położeniu środkowym i 011 mryga, więc po chwili się wyłączył.
Nie pozostaje Ci nic innego jak rozebrać manetkę i przeczyścić styki bądź sprawdzić kable czy nie są przełamane gdzieś wewnątrz manetki.
dużo zabawy żeby pajączka wydłubać?
---------- Post dopisany at 00:09 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
czy do przeczyszczenia nie trzeba go wyciągać?
---------- Post dopisany 27-06-2012 at 01:26 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2012 at 00:09 ----------
metodą prób i błędów udało się.
dzięks za pomoc fanatykom
Cześć Wszystkim,
Nie chcąc zakładać nowego tematu, odgrzeję ten.
Czy ktoś w wawie móglby mi pomóc w usunięciu usterki.
A4 b5 avant 1.8 ADR '98
Tempomat był sprawny, przestał działać ze 2 miesiące temu. Był podłączany pod vag, brak błędów ecu, niestety nie widziałem bloków pomiarowych:
Piotrek
