Tuleja gwintowana
Panowie, gdzie dostanę tulejke gwintowaną, która zmniejszy mi nakrętkę z 8 mm na 6 mm?
Co za masło maślane - widziałeś kiedyś wkręcona nakrętkę w tulejkę - ja nigdy choć jestem "mechanikiem". Rozumiem że chodzi ci o naprawę gwintu w otworze, wpisz w google "helicoil"
Chodzi o to, aby w nakrętkę wkręcić taką tuleję, dzięki której będzie można wkręcić śrubę o mniejszym gwincie.
Pojdedź na jakiś warsztat to powinni Ci to za grosze zrobić ;)
Ja jak rozwaliłem gwint w korbie rowerowej za 600zl to dałem ramię korby na warsztaty szkolne (znajomy jest kierownikiem) i za darmo mi taką tulejkę z nowym gwintem nabili :)
Normalnie nakrętka z gwintem M8 jest pod klucz 13 - rozumiem że chcesz mieć nakrętkę pod klucz 13 z gwintem M6
raczej nie ma takiej opcji - takie rzeczy dorabia się wg potrzeby na warsztacie
Co prawda istnieją nakrętki "powiększone" wg normy PN-86/M-82144 (ISO 7414) ale zaczynają się od M12.
Mam w sprzedaży wkłady gwintowe Filtec+
Z tego co pamiętam to przy wkładce M6 wewnątrz jest M8 na zewnątrz więc jest szansa że ci podpasuje.
Czyli to coś podobnego do helicoil.
To jest to samo co helicoil, bearcoil, amecoil itp :)
z tym że filtec jest najpopularniejszy
EDIT:
już wszystko wiem,
wkładka gwintowana z gwintem metrycznym M6x1.0 ma na zewnątrz M8x1.0 ( czyli M8 z drobnym gwintem )
mam takie wkładki na stanie i nakrętki M8x1.0 z gwintem drobnozwojnym
Chodzi o to, że zmieniłem tv. W starym do uchwytu były nakrętki na 6 mm , a w nowym są na 8 mm. Rozwiercić otworów w uchwycie też nie mogę, bo jest tak mało materiału, że nie maił by się na czym trzymać. Widziałem taką tulejkę w sklepie, ale dodają ją jak się kupi nowy uchwyt
podeślij jakąś fotę jak to wygląda, może coś się wymyśli
Fotek niestety nie mam.
Jak możesz zrób fotki bo dalej nie spójnie opisujesz sytuację:
raz piszesz o nakrętkach do uchwytu raz otwory w uchwycie ...???
Jeśli trzeba przejść w nakrętce z gwintu M8 na M6 to zrobił bym tak:
rozw. a) zastosował wkładkę helicoil M8 by uzyskać gwint M6 - z tym że wysokość gwintu może być zbyt mała by to było pewne rozwiązanie i bałbym się by sprzęt na tym wisiał.
rozw. B) rozwiercił bym nakrętkę pod M8 aby uzyskać gwint drobnozwojny M10x1 - do tego potrzeba rozwiercić M8 na otwór 8,9mm (dno gwintu = 8,917mm) i gwintownikiem potraktować na M10x1, następnie zastosować wkładkę helicoil by uzyskać M6
(gwint drobnozwojny ma wyższą wytrzymałość przy małej wysokości gwintu)
