Udała30 Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 Witam wszystkich i proszę o pomoc. Audi a4 b6 2001r 1.9 130. Pojawiły się 2 awarie elektryczne w tym samym momencie i nie wiem czy jedna nie odpowiada za druga bo wcześniej wszystko było ok. Zaczęła świecić się kontrolka airbag oraz nie wyświetla na fisie otwartych drzwi tylnych prawych, nie pali się w nich lampka. Po podpięciu pod vaga pokazało błąd G180 czujnik zderzenia bocznej poduszki pasażera, błąd w obwodzie zasilania LAMP OFF a błędu od drzwi nie pamiętam. Proszę Was o pomoc i sugestie co może być przyczyna? Pozdrawiam
borryz Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 Na początek ja bym sprawdził bezpieczniki oraz wiązkę kabli która wystaje z drzwi, może coś się przetarło/złamało...
nastradamus Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 sprawdź okablowanie i wtyczki od poduchy i drzwi, albo coś niekontakci albo popękało... tam bym szukał przyczyny...
Udała30 Opublikowano 30 Maja 2012 Autor Opublikowano 30 Maja 2012 zdjąłem tą gumową osłone ale wiązka jest w czarnym oplocie, mam go odwinąć? i jak założyć ta gume z powrotem na ten plastik( wyjac go z drzwi ?) ? jak przy otwartych drzwiach wciskam zamykanie i otwieranie to po kilku probach lampka zapala sie i na fisie pokazuje otwarte drzwi. A co do poduszek to gdy jade i biore ostry zakret to przygasnie kontrolka.
Vexatus Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 A nie prościej podpiąć pod kompa i od razu wiadomo, czemu airbag świeci? Zresztą, żeby skasować błąd i tak to trzeba będzie zrobić. Wtedy łatwiej będzie namierzyć, gdzie zacząć szukać awarii. Ale faktycznie wiązka wchodząca do drzwi jest bardzo prawdopodobna (lubi się przetrzeć i czasem tego nie widać bez rozbierania drzwi).
