Jak zlokalizować przewody plus i minus od centralnego zamka ?
Witam
Wracam do mojego wczesniejszego postu .Potrzebuje zlokalizowac dwa przewody od centralnego zamka drzwi , plus i minus tak zeby podpiac alarm, ktory bedzie reagowal na otworzenie drzwi . Poniżej zamieszczam foto schematu pomocniczego .
Dzieki za pomoc
czyli krańcówki drzwi,dawaj na spota PW.
masz świadomość tego, że jeśli potencjalny złodziej będzie wchodził normalnie przez drzwi do auta aktywując wyłamaną wkładką centralny zamek to Twój cudowny bezpilotowy alarm nawet się nie odezwie... Ten alarm nie jest żadnym zabezpieczeniem.
Dzieki kolego , poprostu wskaz mi te 2 kabelki jesli ptrafisz , ja zajme sie reszta
napisz czy maja to być kable do samego siłownika czy tylko te sygnałowe. Powinno to być sprecyzowane w instrukcji.
Wlasnie ze nie ma jest tylko ten schemat ,ktory wkleilem powyzej chodzi mi o te zaznaczone ramka. wydaje mi sie ze o sygnalowe chodzi
przeprowadź test, daj na te kable zgodnie z opisem kolejno + potem - i zobacz co się dzieje.Na podstawie rysunku ciężko ocenić co tak na prawdę tam być podane, podejrzewam że chodzi o napięcie podawane na siłownik.
znalazlem jeszcze inny opis , jest tam opisane ze te 2 kable trzeba podpiac do ,,czujnika zamkniecia drzwi,, . ktore to kable w aucie ?
---------- Post dopisany at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany at 11:50 ----------
<br /><br />
a dlaczego tak sądzisz?u mnie działa akurat prawidłowo- alarm nie can
