[B6 AWX] Granat na zapłonie 160KM/398NM RNS-led 320/288mm
musisz zakupić kosz pod 2 DIN , klimatronik i tunel można przyciąć z tego co wiem
ja u Siebie zakładałem komplet czyli tunel, popielniczke, klimatronik i kosz wszystko pod 2 DIN
bo miałem trochę zniszczone już te elementy
wpadło kilka nowych rzeczy:
Zupełnie nowe oryginalne felgi 17 cali ...jakoś nadal ten wzór mi się spodobał na nowych kapciach 225/45/17 Goodyear Eagle F1
Praktycznie nowa dojazdówka 17 cali
i dystanse na tył 13mm z kołnierzem centrującym ..teraz wygląda miodzio przy ET 32 :decayed:
mały dodatek czerwona klamra w zacisku
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:14 ----------
I wczoraj czyściłem PD przez zastosowanie metodą Tunap...poprawa znakomita dynamikę auta jakby po programie kolejnym :grin: korekcję poprawiły się
Świetnie się prezentuje ta klamra :thumbup1:
zastanawiałem się nad białą ale pewnie szybko by się brudziła
Zastanawiales sie ..... :decayed:
No fajnie ten zacisk wygląda. :good: Ile taka dojazdówka? :mysli:
w sumie to wyprzedziłeś mnie z tym pomysłem ...czerwona klamra klawa jest dzięki :hi:
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ----------
Ja za dojazdówkę dałem coś ok 130zł z przesyłką...fart jak nic :wink: idealnie wchodzi pod zacisk 320mm
Muszę takiej dojazdówki poszukać. :hi: Spokojniejszy by człowiek był na wyjazdach. :decayed:
  • 4 miesiące temu...
Cisza jak nic.... więc trochę może ją rozwiać ... ogarnąłem trochę furkę...
Nowy napinacz paska PK INA
Nowy napinacz paska od kompresora INA
Nowe sprzęgiełko alternatora INA
Nowy zestaw rozrządu INA z pompą wody
Nowy olej 75w90 Motul do skrzyni biegów
Nowy OE płyn do wspomagania
Nowy OE zbiorniczek wyrównawczy
W pełni zregenerowany alternator
Nowy płyn G12+ Febi
Nowa uszczelka pod kolektor ssący,nowe śruby pod kolektor, kolektor ssący wyczyszczony na złoto :grin: zawór EGR od środka wybrane co się dało gładko została tylko klapa gasząca ...
fajna sztuka i zadbana :wink: mozna na pw jaki koszt zbiorniczka plynu:decayed:
muszę luknąć w FV ale chyba 58zł po rabatach w ASO :wink: stary był szary bo w tych rocznikach wychodził taki i był w pełni sprawny ale nowy jest ładniejszy :decayed:
no wlasnie ladnie odswierza komore silnika :decayed: cena calkiem wporzo jesli znalazlbys nr zbiorniczka bym poprosil:wink:
no wlasnie ladnie odswierza komore silnika :decayed: Cena calkiem wporzo jesli znalazlbys nr zbiorniczka bym poprosil:wink:
8e0 121 403
siemka ladna i zadbana furka :) masz fote jakas na tych felach juz z dystansem?:)
jutro zrobię... ale na seryjnym zawiasie szału nie ma , zdecydowanie lepiej wygląda niż z ET42 ale mogłoby być ET 28 :naughty:
hmmm a przypadkiem nie masz et45 przy tych felach 17?
no fakt :hi:
Kriss zmartwychwstał :hi:
myślałem ze już zmienił forum :polew:
też tak myślałem :decayed:
na co bym zmienił ? :grin: takich starych bobrów gdzie znajdę :decayed:
