Jaka ilość odczynnika
11.97 650-700 gram,
11.97 skraplacz Showa 700-750 gram,
11.98-12.98 AWG skraplacz 550-600 gram.
lub mniej, zależy jak skraplacz wygląda
aż tak dużo?bo znalazłem na gruponie nabijanie ale tam najwiecej jest 300g i pozniej za kazde 100 doplata 16zl to juz lepiej chyba jechac normlanie do jakiś majstrów
Na masce pisze od wew strony pasażera :wink:
dławik od razu wymień
Na przewodach masz taki filterek, zwany dławikiem :wink:
około 15zł, pewnie nie wymieniają bo mnie nawet się nie zapytali czy wymienić :wink:
---------- Post dopisany at 15:03 ---------- Poprzedni post napisany at 14:59 ----------
coś takiego:
DYSZA DŁAWIACA KLIMATYZACJI ŻÓŁTA - AUDI, VW, GM (2396538004) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jak pojedziesz na przegląd klimy to wtedy, wiąże się to ze spuszczeniem czynnika z układu, wymiana tego filterka i potem doładowanie tego czynnika :wink:
spox :wink:
Panowie mam pytanie klima po nabiciu działała mi tydzień po cyzm coraz gorzej aż do momentu w którym sprężarka mi się nie załancza czy osoba która mi nabijała klime mogła mnie oszukać że jest jakaś nie szczelność i nabiła i czynnik na wydruku jest napisane że test szczelności OK.... czynnik wyparował co mogę wskórać?? chce to zrobić czy przy okazji wymienioć ten dławik plus osuszacz i zkliwidować nie szczelność?? na jakie koszty trzeba się liczyć??
dodam że po wyłączneiu kiimy jak działał szyczało mi z nawiewów oraz była wigloć obok przewodów niewiem czy to normalne nie znam się...
w tym roczniku może byc nieszczelnosc
wymien osuszacz i dławik nastepnie zrób szczelnosc u kogos kto robi to profesjonalnie
Objawy ewidentne dla nieszczelnego ukladu...
1. Jedz do innego warsztatu
2. Dobij klime z dodatkiem kontrastu
3. Wroc do nich po kilku dniach na sprawdzenie albo samemu poswiec ultrafioletem po elementach ukladu i zobacz co sie swieci
4. Jesli nic sie nie swieci a klima dziala ciesz sie z przyjemnej atmosfery w autku. Jesli sie swieci idz do punktu 5
5. Wmien swiecace elementy, najlepiej (cena) kup je z jakiegos mlodszego auta z rozbiorki - na forum na pewno znajdziesz
6. Dlawik zawsze warto zmienic, z nim jak z filtrami, podobnie jest z osuszaczem i czyszczeniem odplywu
7. Wroc do punktu 2
