pete007 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Pacjent to A4 B5 2001r AJM z "poprawionymi" hamulcami z przodu na 312mm Po 2 latach od zmiany hamulców mechanik zauważył ze przewody hamulcowe po obu stronach sa do natychmiastowej wymiany (prawie sie pourywały od strony zacisku). Stwierdził też ze to normalna przypadłość w tych autach po 11 latach. Teraz najważniejsze czy przy zmianie tarcz powinnienem również zmienić przewody na takie jak sa w A6 przy tarczy 312mm ? Czy wogóle jest jakas różnica w długości takich przewodów? Jeszcze jedno czy jest ktoś w stanie polecić sprawdzone przewody w oplocie bo zastanawiam sie na poprawieniem skutecznosci hamowania?
Dev Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 długośc przewodów jest taka sama tutaj masz info na temat oplotu: Przewody hamulcowe w oplocie HEL Performance | Start
pete007 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 długośc przewodów jest taka samatutaj masz info na temat oplotu: Przewody hamulcowe w oplocie HEL Performance | Start Dzięki dev! jak zwykle jesteś niezawodny w kwestii hamulców Jeszcze szybkie pytanie jakie powinnienem miec klocki do tych tarcz FDB1323 ? Pamietam ze kiedys pisałes ze przy zmianie na 312mm trzeba cos tez dobrac inne klocki ale nie moge tego znalezc
tomaszstn Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Jak już masz do wymiany to bierz w stalowym oplocie
pete007 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 masz z czujnikami czy bez ? Z czujnikami teraz mam FDB1323, jesli mozesz to podaj prosze numer z seri DS ---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:21 ---------- Jak już masz do wymiany to bierz w stalowym oplocie pewnie tak zrobie
pete007 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 czyli mam dobre klocki założone thx ---------- Post dopisany at 12:43 ---------- Poprzedni post napisany at 12:26 ---------- jeszcze jedno pytanie czy ktos używał przewodów goodridge ?
kudalty66 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 FDS1323 wydawało mi się że pod 312 zakładamy te fdb1717?? ja takie założyłem, te wyższe???
kudalty66 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 do B6/7 zakłada sie FDB1717 ja założyłem do B5 takie pod 312, wszystko pasuje o hamuje idealnie, wydaje mi się że rozmawialiśmy o tym co zakładać???
