agnes_memo Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 Podczas opadów deszczu do bagażnika zacieka woda. Przez to siadła pompka odpowiedziałna za zamek , elektr. szyby etc. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ? Co można z tym zrobić ? Jak najtaniej kupić sprawną pompkę i jak ją zabezpieczyć przed ponownym zamoknięciem ? Pozdrawiam, Agnieszka
mcm Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 mnie wlatywało przez otwór lampy tylnej, ponieważ przy wymianie zawinęła sie gumowa uszczelka lampy, zalało mi całą pompkę zaczęła szwankować, zamek sie sam zamykał i otwierał podobnie szyby, ale rozebrałem go wysuszyłem i działa bez zarzutu :th:
slaweq Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 Mialem tez sam problem..., nie znalazlem co jest przyczyną i wyciagnalem ten gumowy "zaworek", który jest w kole zapasowym.
mcm Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 ja lałem po lampie i ciekło właśnie tam, ale można zrobić tak że jeden wchodzi do bagażnika bierze latarkę i się zamyka a drugi leje wodę, a ten w środku sprawdza którędy sprzecieka
Doman13 Opublikowano 15 Maja 2008 Opublikowano 15 Maja 2008 ja lałem po lampie i ciekło właśnie tam, ale można zrobić tak że jeden wchodzi do bagażnika bierze latarkę i się zamyka a drugi leje wodę, a ten w środku sprawdza którędy sprzecieka extremum , ale dobre woda jak się leje do bagażnika to trzeba: najpierw wysuszyć badany obiekt. Następnie lać wodę z zewnątrz, szczególnie w okolicach lamp. potem palcem szukać mokrych powierzchni w środku (w okolicach lamp oczywiście)
agnes_memo Opublikowano 19 Maja 2008 Autor Opublikowano 19 Maja 2008 O.k. Dzięki za wskazówki, pozdro.
