stomi Opublikowano 16 Czerwca 2012 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Witam, Koledzy jak pozbyć się tych błędów, czy wymiana czujnika g28 wyeliminuje je? Kiedyś znalazłem że w celu sprawdzenia owego czujnika należy sprawdzić jego oporność, po sprawdzeniu wyszło mi że jest sprawny ale nie pamiętam już wartości, zgadza się? Silnik pracuje ładnie nie słychać łańcucha nie bierze oleju, nic się na desce nie pali, ogólnie wszystko z nim jest ok. 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent /błąd czujnika prędkości g28 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17938 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Ground P1530 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Nikt nie ma pomysłu bo nie chciałbym wymieniać w ciemno? ---------- Post dopisany 16-06-2012 at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany 10-06-2012 at 22:43 ---------- Podniosę trochę temat. Czy czujnik g28 może odpowiadać za chwilowe błędne wskazanie prędkości na liczniku, typu ustawiam tempomat na 80 a auto co chwila przyśpiesza i zwalnia i tak sobie reguluje pod te licznikowe 80? Dodam że auto miało kręcony licznik.
Bishkopt Opublikowano 20 Czerwca 2012 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Wymień kolego ten czujniczek bo może cie spotkac juz niebawem sytuacja że auta nie odpalisz. Ja tak miałem ze wyskakiwał mi ten błąd, kasowalem i jezdzilem dalej ale jak mi pare razy nie chciał odpalić i w koncu zgasl mi w korku w takim miejscu ze musialem pchac z 500 m to wymieniłem. Koszt ok 100 zł. Co do reszty błędów to raczej wymaina czujnika nie pomoże.
groneek Opublikowano 22 Czerwca 2012 Opublikowano 22 Czerwca 2012 kolego odnośnie czujnika to miałem ten sam problem 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent /błąd czujnika prędkości g28 wymieniłem i mam spokój: tu masz wszystko co potrzebne: B6 A4 1.8T: Engine Speed Sensor (G28) Replacement
