Czarno-czarny avant (pakiet S4, 9Jx19 ET33 VW savannah, carbon S4, recaro, hamulce 345/288)
Sprzedajesz felgi , co chcesz kupić ?
No od 2017 emisja spalin wchodzi ;) tak z ciekawosci pytam bo u ojca wyrzucilem programowo i fizycznie dpfa a jak u siebie teraz chcialem to powiedzial że nie zrobi bo w styczniu bedzie problem ;)
Podobno jak zdrowa jednostka to po wycięciu dpf można się zmieścić w normie .
Nie mogę foto wrzucić felg, bo z telefonu pisze, jutro wrzucę.
Emisję sprawdzają już dawno na niektórych stacjach, ale to sporadyczne sytuacje.
Można wywalić DPF i wstawić katalizator zamiast niego.
A jak ktos ma kata i dpf?? Ja zamierzam wywalic kata i dpf i caly wydech z kwasowki.
No raczej taka opcja nie występowała, w 2006 dpf zastąpił katalizator...
Ja nie wiem gdzie najlepiej zostawic samochod.. jak u mnie mowia w zamosci ze mam dpf i katalizator.. :/ jedni mowia ze od strony silnika dpf i potem mniej więcej na srodku katalizator.. juz sam nie wiem kazdy co innego mowi i pisze.. :/
Bo najlepiej samemu zerknąć pod auto jakie tam puszki siedzą :)
Takie coś:
Kolor zostaje srebrny czy malujesz na inny ?
Trzeba gwint skręcić :decayed:
Felga ładna.
Chciałbym mieć ten gwint :(
U mnie byl i katalizator i dpf w jednej puszce...
Sezon 2017 już uzupełniony, opon u producenta nie ma, więc nie wiem czy uda się jeszcze poturlać na nich w tym roku.
Postawiłem na praktyczność i na tylko ładne :D
Felgi VW savannah z pakietu R-line, 9J x 19 ET33
A taki ładny wrzesień zapowiadają, a tutaj zonk z oponami :-(
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
Piękne koła :) Aby Ci się tylko zmieściły na zaciski bo ja je przymierzałem i nie chciały mi wejść na zaciski :( bym musiał dać dystans powyżej 10mm :facepalm:
A na jakie zaciski przymierzałeś ? Bo rozumiem, że o przodzie mówisz.
Mi z przodu weszły z zapasem przy zaciskach z S4 (345mm)
Kozak ! :)
Widziałem już te koła na Avancie, będzie dobrze :good:
Kola ekstra :naughty: Sam zastanawiam sie ciagle nad 19" :P
