Problem z mocą
dawidx11
Jaki masz program? bo po zdjęciu wygląda mi to na polskiego vaga.
Jak tak to nic nie zrobisz. W dziale diagnostyka jest opisane wszystko na przykładzie VAG-COMa lub VCDSa
Spokojnie możesz podjechać tylko czy jest sens to jest ponad 100km. Jedź na spota w swojej okolicy i na pewno ktoś ci zrobi a nie będziesz musiał gonić auta tak daleko. Jak nie znajdziesz to pisz.
Panowie mam taka dziwne wrazenie ze na zimnym silniku jest lepsze przyspieszenie na mniejszych biegach "1,2,3" niz na rozgrzanym silniku , czy jest to cos mozliwego i co moze byc tego przyczyna , czy po prostu jestem juz przewrazliwiony :kox:
Witam mam to samo po wymianie końcówek na nowe, czyszczenie turbo co 2 miesiące mi się już znudziło i co najdziwniejsze nie zawsze odcina. po czyszczeniu zaworu n75 było dobrze 2 miesiące i znów wróciło może ktoś sobie z tym już poradził. Wczoraj tj 08-09-2012 wymieniłem zawór N75 na nowy na razie wszystko ok ( zauważalna troszkę mniejsza moc na końcu) lecz nic nie odcina pojeżdżę z miesiąc i powiem czy wszystko ok.
