Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb w A4 B6/B7
Bart-S
A moduł komfortu zakodowany właściwie?
Edytowane przez Langista
Kanał 61 na 0 więc chyba tak
Spróbuj wpisać wartość 2 w adaptacji kanału 61
Edytowane przez lucasek
A może to być wina tego że linie can podłączyłem do Lini can u pasażera z przodu?
Raczej nie jest to wina tego, zasilanie dochodzi na kostki?
Na kostki w słupku B tak muszę sprawdzi czy dochodzi do kostek przy sterowniku drzwi. Dziwne bo żadnych błędów na kompie zamek działa głośniki działają podświetlenie też tylko otwieranie i zamykanie drzwi... Cała wiązka jest ori
To najgrubsze przewody, często te plusowe są w przelotce przerwane, sprawdź to.
Faktycznie izolacja była cała ale przewody w środku złamane kable wymienione i wszystko śmiga 😅 Dziękuję za rady
Czesc. Wiem ze temat poruszany sporo razy ale ze mam do przełożenia rnse z tunelem,kiere,quattro,szyby,fotele. Od kolegi tutaj dostalem odnośnik do montażu elektrycznych szyb zamkniety na jednej stronie.A widac ze tu tych stron jest już wiecej.
Mam wszystko z b7.Modol na dniach srawdze jak w podanym przez kolege odnośniku a co z reszta.
Wiazki wymieniam na te   ori wyciągnięte z b7 bez ich  przerabiania?
Silniki daje wszystkie 4szt  czy tylko tyl 2szt  z b7?
Czy przewody od kostek w slupkach dawac nowe czy wybebeszyc z ori wiazek i przepinowac?
Jesli ktos moze to prosze o wiadomosc priv z tel,Oddzwonie z pytaniami w  tym temacie.
Wiązki jak masz możliwość to przełóż wszystkie 4, a najlepiej wcześniej zastosuj do nich zestawy naprawcze, bo w przelotach będą popękane i warto to za razem zrobić.
Mam bardzo trudny problem do rozwiązania i Proszę o pomoc. Do swego Audi a4 b7 chciałem dołożyć elektryczne szyby tył kupiłem wszystko co trzeba co było w opisie i wszystko działa centralny zamek podświetlenie w boczkach drzwi (a tego w poprzednich nie miałem) głośniki ale elektryczne szyby nie działaj... W przyciskach z przodu i z tyłu światełko się podświetla a siłowniki nawet nie za burcza. Wpierw kupiłem komplet siłowników podnoszenia szyb noc to nie dało. Potem kupiłem kolejny MK z innym numerem który też obsługuje szyby tył ale również nic nie pomogło... Proszę o pomoc co może być przyczyną nie działających elektrycznych szyb z tyłu skoro wszystko inne działa jak należy.
