Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb w Audi A4 B6/B7
zrobione :) szyby działają. jest tylko jeden problem. z tyłu nie można w normalny sposób otwierać szyb. z panelu kierowcy wsio działa. aby moć otwierać szyby przyciskami w tylnych drzwiach musze trzymać przycisk blokujący szyby tylne w panelu kierowcy.
co może byc tego przyczyną??
pzdr
zrobione :) szyby działają. jest tylko jeden problem. z tyłu nie można w normalny sposób otwierać szyb. z panelu kierowcy wsio działa. aby moć otwierać szyby przyciskami w tylnych drzwiach musze trzymać przyciś blokujący szyby tylne w panelu kierowcy.
pzdr
Może coś z przyciskiem blokującym nie tak?
cały czas sie na nim swieci tak ta żołta lampka że szyby z tyłu zablokowane. jak go naciskam ona gaswiem że jeszcze w kostce z bezpiecznikami dokładam jeden bezpiecznik, jak trzymam go wcisnietego to tez nie swieci
mowisz ze moze byc przycisk?? idzie to jsakos sprawdzic poza włożeniem innego?? :)
jak świeci żółta lampka to szyby zablokowane ,jak zgaśnie blokada wyłączona ,wygląda na to że posypał ci się włącznik ,najłatwiej było by podmienić go na sprawny ,ale możesz go rozebrać może jakaś blaszka,sprężynka się zozsypała
Tak. Wchodzisz w bloki pomiarowe MK i sprawdzasz funkcjonowanie przycisku (jeśli dobrze pamiętam to jest to grupa 13, pozycja 2). Generalnie gdy przycisk świeci na żółto to znaczy, że elektryczne sterowanie szybami jest zablokowane - przycisk ma tylko 2 położenia (wciśnięty - zdejmuje blokadę, podniesiony - zapala żółty LED i załącza blokadę).
Też tak miałem przy montażu tylnych u mnie, wymiana przycisku rozwiązała problem:wink:
przycisk do wymiany
cały czas jest podniesiony
nie można go wcisnąć "na stałe"
dzięki Wam za wszystko
pzdr
  • 2 miesiące temu...
Wsadziłem na pokład dziś elektrykę tylnich szyb, lecz nie mam domykania szyb z pilota, pomimo tego że wcześniej miałem. Moduł Comv. zmienił nazwe z AD na AE, więc logika podpowiada mi kodowanie. Pomimo że w 62 kanale dodaje do wartości 3 (2+1) nie mam dalej otwierania i domykania szyb z pilota. Czy coś sknociłem, jak wg rozwiązać ten problem bo domykanie to dla mnie przydatna rzecz.
Zaadaptuj silniki tylnych drzwi. Opuść na maksa w dół i przytrzymaj - to samo do góry. Wtedy domykanie zacznie działać.
Co z zamkiem centralnym? Tył działa już?
Zamek zacznie dopiero działać w momencie gdy druga strona jest zrobiona - czyli gdy moduł komfortu ma informację o podpięciu drugiego zamka. Zaadoptowałem też podnośniki szyb tak jak mi poradziłeś. Wszystko bangla. Dziękuję i pozdrawiam:wink:.
No i super :thumbup1:
Panowie nie miałem dostępnych wczoraj tych bezpieczników S280 i tego drugiego w szkrzynkę i użyłem standardowych bezpieczników 30a oraz 15a podłączyłem zasilanie do kostki przy przednich drzwiach kierowcy ale nie działa. Muszę założyć w takim razie ten bezpiecznik S280?
Powinno działać na zwykłym bezpieczniku. Zasialnie do S280 bierz z szyny za bezpiecznikami a nie z kostek, to ma być gruby kabel 2,5. MK przeprogramowany na elektrykę?
Sprawa już się wyjaśniła. Silniczki miał walnięte.
Silniczki już wrzucone jeszcze tylko pozostaje przerobienie instalacji na ori. Ale wszystko działa elegancko.
Witam
Jakis czas temu zamontowalem u siebie el. szyby z tylu,wszystki dziala ale przestalo dzialac podswietlanie przestrzeni nog.wszystko podlaczylem wg opisu.
Ma moze ktos pomysl jak to naprawic?
Witam
Wymieniałeś MK czy odpalałeś tylną elektrykę na starym? Zakodowałeś kanał 61 w prawidłowy sposób?
Tylna elektryke odpalilem na starym MK a w kanale 61 ma 2 czyli wszystko powinno być ok?
No to sprawdź jeszcze bezpiecznik dla oświetlenia stóp.
