Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb w Audi A4 B6/B7
A moduł komfortu zakodowany właściwie?
Edytowane przez Langista
Kanał 61 na 0 więc chyba tak
Spróbuj wpisać wartość 2 w adaptacji kanału 61
Edytowane przez lucasek
Nie mogę
A może to być wina tego że linie can podłączyłem do Lini can u pasażera z przodu?
Raczej nie jest to wina tego, zasilanie dochodzi na kostki?
Na kostki w słupku B tak muszę sprawdzi czy dochodzi do kostek przy sterowniku drzwi. Dziwne bo żadnych błędów na kompie zamek działa głośniki działają podświetlenie też tylko otwieranie i zamykanie drzwi... Cała wiązka jest ori
To najgrubsze przewody, często te plusowe są w przelotce przerwane, sprawdź to.
Faktycznie izolacja była cała ale przewody w środku złamane kable wymienione i wszystko śmiga ? Dziękuję za rady
Czesc. Wiem ze temat poruszany sporo razy ale ze mam do przełożenia rnse z tunelem,kiere,quattro,szyby,fotele. Od kolegi tutaj dostalem odnośnik do montażu elektrycznych szyb zamkniety na jednej stronie.A widac ze tu tych stron jest już wiecej.
Mam wszystko z b7.Modol na dniach srawdze jak w podanym przez kolege odnośniku a co z reszta.
Wiazki wymieniam na te   ori wyciągnięte z b7 bez ich  przerabiania?
Silniki daje wszystkie 4szt  czy tylko tyl 2szt  z b7?
Czy przewody od kostek w slupkach dawac nowe czy wybebeszyc z ori wiazek i przepinowac?
Jesli ktos moze to prosze o wiadomosc priv z tel,Oddzwonie z pytaniami w  tym temacie.
Wiązki jak masz możliwość to przełóż wszystkie 4, a najlepiej wcześniej zastosuj do nich zestawy naprawcze, bo w przelotach będą popękane i warto to za razem zrobić.
  • 2 miesiące temu...
Mam bardzo trudny problem do rozwiązania i Proszę o pomoc. Do swego Audi a4 b7 chciałem dołożyć elektryczne szyby tył kupiłem wszystko co trzeba co było w opisie i wszystko działa centralny zamek podświetlenie w boczkach drzwi (a tego w poprzednich nie miałem) głośniki ale elektryczne szyby nie działaj... W przyciskach z przodu i z tyłu światełko się podświetla a siłowniki nawet nie za burcza. Wpierw kupiłem komplet siłowników podnoszenia szyb noc to nie dało. Potem kupiłem kolejny MK z innym numerem który też obsługuje szyby tył ale również nic nie pomogło... Proszę o pomoc co może być przyczyną nie działających elektrycznych szyb z tyłu skoro wszystko inne działa jak należy.
  • 4 tygodnie później...
A gdyby tak po prostu rozdzielić zasilanie na prawo/lewo i wziąć zasilanie tylnych drzwi z przednich drzwi?
Nie trzeba by przewodów do bezpieczników ciągnąć i przerzucać na drugą stronę samochodu.
Wystarczy przewody rozdzielić i podpiąć osobno pod 2 bezpieczniki.
Edytowane przez P.Wiśnia
  • 4 miesiące temu...
Ma ktoś pojęcie, czy to zadziała? Bo pomysł ciekawy a jestem na etapie zbierania gratów do tego i bardzo by to uprościło pracę...
Jakie masz kodowanie tego modułu? Obsługuje w ogóle ten moduł silniki elektryczne?
Panowie mam już wszystko do elektryki ale chciałem podzielić robotę na parę etapow a moje pytanie brzmi następująco...
Czy jeśli wymienię jeden boczek, włożę silniczek i wiązkę a kostkę w przelotce włożę do starej kostki to jest będzie możliwość zamknięcia drzwi z pilota. Czy na starej wtyczce jakieś tam kable od tej funkcji będą się mijać.
Chciałem podzielić montaz na raty ale jak nie zamknę później auta pod blokiem to będzie lipa.
Edytowane przez Gorczyk
Przecież wiązka jest cała, co chcesz podpinać gdzie?
Wiązką drzwi w środku.
Nadal nie kumam jak chcesz kostkę w przelotce dołożyć do starej kostki, to jest przecież jedna cała wiązka, więc albo masz wiązkę, i zakładasz normalnie podpinając wszystko na raz, albo coś samemu skleiłeś i czegoś nie masz w komplecie.
Kostka w przelotce łączy wiązkę drzwi z wiązką w kabinie.
Ale już sprawdziłem i podzielenie pracy na etapy nie wchodzi w grę ponieważ nie zamkną się drzwi z pilota.
Będę musiał odrazu bebeszyc środek i robić wszystko.
