Dev 1476 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 nr na pewno sa inne ale wszystkie elementy sa takie same mam jedna i druga turbine na stole wiec wiem co mówię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Jak chcesz mieć dużo elektroniki to kup Peuegeota,albo renault to będziesz miał tego pod dostatkiem,tylko pamietaj że elektronika jest dobra jak działa,gorzej jest jak sie zacznie sypać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarszallORi 0 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Technik elektronik z wykształcenia z zawodu elektryk samochodowy. Wiec z tym nie mam problemu:wink: A w tym wypadku im sterownik silnika ma wiecej danych tym lepiej Tylko własnie kusi mnie ta fabryczna moc 180KM bo przeciez odrazu nie bedzie zmian ibede musiał sie poturlać troche seria. A co do turba to dziwi mnie że turbo takie samo a numery inne i że w póżniejszych modelach APU, ANB, AWT nie było na tym turbie podobnych mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 nr nie maja tutaj znaczenia ważne sa jej paramatry: średnice dolotu, tłoczenia oraz średnica i ilosc łopatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarszallORi 0 Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 no to prawda, czyli 180 KM z seryjnego AWT, APU, czy ANB nie powinno być problemu po samym chipie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 najmniejszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 turbo z AEB ma jedno wyjście "podciśnienia" a w moim ANB są na dwa - co wtedy zrobić z tym luźnym - tylko zaślepić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
