Wydajność wtrysków 1.8T
Panowie jak to jest z wtryskiwaczami w wzdłużnych 1.8T? wszystkie mają taką samą wydajność przy 4 barach? oczywiście pomijamy 320cc z bexa ale jak jest z wtryskami z apu, awt itd w porównaniu z aeb
z tego, co pamiętam-wszystkie mają 280CC wydajność, kiedyś miałem info, że z ANB są wydajniejsze-zamówiłem i okazało się, że są takie same, jak wszędzie
AEB ma 210cc przy 3barach i 240cc przy 4 barach
może ktoś podać nr wtrysków albo z jakiego silnika brać żeby miały to 280cc skoro aeb ma tylko 240?
każde wtryski z B6, prócz BEXa mają 280cc :wink:
dziękuje za odp:thumbup1:
---------- Post dopisany 23-06-2012 at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany 21-06-2012 at 23:54 ----------
Panowie a powiedzcie jeszcze jak jest z wtryskami od s4 b5? pasują one p&p? i one maja wydajność chyba 315cc przy 4 barach tak?
daloby sie dopasowac
czyli trzeba coś rzeźbić? jeśli trzeba opuścić listwę wtryskową to nie ma problemu gorzej jeśli trzeba coś innego zmienić? a czy te wtryski a dokładnie wtyczki z s4 muszą być ustawine bokiem względem korektora ssącego tak jak to jest w s4 czy nie ma to znaczenia?
A jak to jest w przypadku ANB lub APU?
Jakie wtryski tam siedza krutkie czy długie? Które 320, z czego podejdą P&P?
Wtryskiwacz 0280156065 BOSCH 0 280 156 065 VW 06B 133 551 M 06B133551 M 06B133551M - Wtryskiwacze - ETER-MOT II Eterowicz Mieczysław- układy zasilania paliwem
są to krutkie wtryski tak jak w BEX 320ccm 0 280 156 061 , 06A 906 031BA - 320ccm
