Kluczyk pilot
Witam czy przy wymianie baterii z kluczyka pilot mi się rozkoduje ???????
moze ale nie musi :decayed:
Nie rozkoduje się na pewno. Jedynie się rozsynchronizuje. Wystarczy włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić, wyjąc, wcisnąć któryś przycisk i po problemie.
  • 8 miesięcy temu...
a ja mam taki problem pekla mi ta czesc co jest mocowany grot co mi teraz doradzicie?? skleic to jakos??w serwisie powiedzieli mi za nowy z kodowaniem jakies 800 zl he myslalem ze kupie na allegor i wymienie grot ale powiedzieli mi w serwisie ze w tej czesci wlasnie co mi pekla jest imobilaizer i ze nie da sie tak.
zajdz do jakiegos punktu dorabiania i wymienia ci to bez problemu :wink:
z imobilaizerem tez nie bedzie zadnych problemów??:)
nie :whistling:
ok popytam Dzieki:) pozdrawiam
Można wymienić sam zamek i włożyć stary grot, obudowa zostaje ta co masz.Miałem ten sam problem i jak dobrze pamiętam to kosztowało mnie to 30zł
kup sobie na allegro tą część kluczyka a pestkę immo przełożysz ze swojego albo tak jak koledzy radzą podjedz do punktu dorabiania kluczy i założą nowa ta część co Ci pękła i włożysz stary grot
juz zrobione:) wystarczylo wymienic ta uszkodzona czesc a w serwisie powiedzieli mi ze to czesc nie jest wymienna oszusci hehe raczej naciagacze
Tak jak mówiłem wymiana samego zamka rozwiązuje sprawę.
No tak,zgadza się,też wymieniłem baterie i do auta wejść nie mogłem,bo nie mam żadnego zamka w klamkach,jest w klapie obok podświetlenia rejestracji,ale on otworzył tylko klape ,a nie cały centralny,no i musiałem tyłem włazić,ale faktycznie po włożeniu do stacyjki pokręceniu ,pocykaniu sam się "naprawił"!:decayed:
Cześć
"Odnawiałem" kluczyk (dobrze że tylko jeden) zmieniłem mu całą obudowę, przełożyłem elektronikę i grot do nowego kluczyka.
Jak narazie kluczyk mi nie działa, nie otwiera a w stacyjce nie gaśnie kontrolka kluczyka. Co zepsułem? Dosyć długo bez baterii leżał...
W którym miejscu jest immo?
pozdr
Niestety w pracy mam youtuba zablokowanego :/ , ok lookne z domu...
Cześć
pozdr
pewnie nie przełożyles transpondera który znajduje sie w częsci gdzie jest grot
Tam jest wszystko z plastiku, oglądałem i raczej nie widzę nic co możnaby przełożyć...
wierzyc sie nie chce .... :thumbdown:
jak klucz wczesniej dzialal to znaczy ,że źle szukałeś
