Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Witam,
Grzesiek powiedz mi jedną rzeczy, bo w pierwszym poście piszesz, że jest możliwość regulacji jasności DIOD LED ("Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%)
09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100")
jak wpłynie taka operacja na żywotność samych diod ? Czy przypadkiem jak ich nie podkręcimy bardziej to nie będziemy mieli efektu, że za lampy nam się zjarają (w sensie znacznie szybciej)?
Rozmawiałem ze znajomym z Lublina i on mówił, że raczej jest nie wskazane aby ten parametr przestawiać - znacznie skróci żywotność lamp. A jak Ty uważasz?
Witam,
Powiem szczerze ze nie znam przypadku o przepalonym przednim LEDZIE
Wyłaczanie systemu START/STOP :
UWAGA !!! W tej chwili dostepne dla silnika 2.0 TFSI !!!
01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6
09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2
jest szansa że pojawią się w 2.0 TDI? :(
Ja w swoim 2.0 TDI wyłączyłem START/STOP i jest wszystko ok.
Więc radzę ci próbować.
w jaki sposób wyłączyłeś?
Wchodzisz 01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 (prawdopodobnie, nie pamiętam dokładnie.) I w którymś bicie pisze"START/STOP active" i odznaczasz to, akceptujesz kodowanie. I system start/stop jest nieaktywny :)
Co jest bardzo fajne. Jak byś miał jakieś problemy to pisz.
u mnie nic z tego jak odznacze "start/stop system installed" to nieda się zapisać
http://i58.tinypic.com/10hn80z.jpg[/img]
security acces 16
sorki że tak męcze ale jaki tam trzeba wpisać kod
VCDS ci podpowie w chmurce jak najedziesz kursorem
A to nie jest przypadkiem ten kod ????
Security Access-16 (kod 20113) ????
taki jest w MCE 09 :)
Tu jest podany ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153458-procedura-wypalania-dpf-a4-b8-20-tdi-cr/?p=2199530#entry2199530
security acces 16
niestety nie podpowiada :( w każdym razie dzięki za pomoc :)
To może napiszmy jasno dla tych co chmurek nie mają :facepalm:
Z tego co ja rozumiem to ma być ten 27971 ??????
Z tego co pamietam to jest kod dla sterowników diesla, kodów jest kilka .
