Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Siemka
Sprawa dość banalna chciałem aktywować test zegarów wchodząc w kanał 17 potem kodowanie,pomocnik kodowania i co dalej nie mam opcji zaznaczenia testu wskazówek zegara jak rozumiem w Byte 1 bite 0 mam zmienić 0 na 1 pozdr
Edytowane przez ivan1977
Witajcie,
banalna sprawa, orientujecie się czy można skalibrować termometr zewnętrzny? Notorycznie zawyża o 1*C
Witam. Czy ktoś się orientuje w jaki sposób mogę zrobić kodowanie testu zegarów. U mnie w logowaniu nie ma byte 06
Edytowane przez resiak82
Tak, wejdź w longcode 2
Panowie, jak przeprowadzić kodowanie aby silnik nie gasł po otwarciu drzwi?
Próbuje według tej instrukcji:
ale wyrzuca mi że kod jest nieprawidłowy:
6554b6be8c0d829a8bf63ae0c82cf121_link.pn A4
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos...
19 godzin temu, Patryk11113 napisał:
Byte 1 bajt 0 zapisz
A więc wszedłem w longcode2 wyszedł jakiś błąd, ale po kliknięciu ok udało się wejść. Czy teraz powinienem wejść w byte1 i zaznaczyć ptaszkiem 0? Dobrze to rozumuje?
Tak byte1 bajt 0
1 godzinę temu, Patryk11113 napisał:
Tak byte1 bajt 0
Niestety u mnie nie działa, może przez to że jakiś błąd wyskakuje przed wejściem w longcode2? Wchodzę w byte1  bajt 0 zaznaczam, akceptuję i nic. Wchodzę ponownie i ptaszek z bajt 0 jest odznaczony
To nie błąd tylko info że brak podpowiedzi , zaznacz w byte 1 bajt 0 i wyjdź tylko z lcode 2 i zapisz
Zrobiłem tak jak napisałeś, niby przyjmuje kodowanie, ale niestety nie działa, po ponownym wejściu w longcode2 w bajt 0 jest odchaczone
Panowie, potrzebuje pomocy z kodowaniem w polifcie akustycznego otwierania drzwi. Jako z zamykaniem się uporałem(jeden sygnał dźwiękowy to z otwieraniem nie dałem rady.
Cześć, mam problem. (A4B8 2008/9)
Coming/leaving home włącza się w ciągu dnia, tzn. wyłączam zapłon, otwieram drzwi (coming/leaving home sterowane drzwiami kierowcy) i załącza się coming home. Otwieram samochód zapala się leaving home.
W kodowaniu przez VCDSa wydaje się być wszystko okej.
Prośba o pomoc w tym temacie.
Odłącz czujnik przy lusterku i sprawdź czy też się załączy
46- adaptacje ,kanał 63 dodaj 4
Edytowane przez Patryk11113
Światła mijania załączają się normalnie. Czy może być tak, ze światła są ok a odprowadzanie świruje?
