MrMajstro 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2023 A w B8 jak zaadaptować żeby czujnik zapięcia pasa pasażera działał i pokazywał jak jest pasażer że nie ma zapiętego pasa? Bo w kodowaniu patrzyłem i jest wszystko jak powinno być a myślę że w adaptacji jest to wyrzucone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigT 1 Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 Witam serdecznie, przejrzałem całe 91 stron z tego tematu Mam jednak kilka spraw na które nie znalazłem odpowiedzi bądź podana odpowiedź nie zadziałała: 1. Automatyczne zaciąganie ręcznego po zgaszeniu silnika i odpięcia pasa - czy jest taka możliwość? 2. Czy jest czujnik zapięcia pasów tył? 3. Dodatkowy ruch wycieraczki - pomimo adaptacji z MCE (zaznaczeniu bitu 3 w bajcie 1) nie daje pozytywnego rezultatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 17 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2023 1. Można aktywować w adaptacjach w sterowniku hamulca ręcznego (53). Zgodnie z profilem masz polifta z manualną skrzynią biegów więc wyszukaj adaptacji dla manualnej skrzyni biegów (jak na poniższym zdjęciu). Uprzednio wpisując kod dostępu (Login) 78713. Po zgaszeniu silnika lub wyciągnięciu kluczyka (w zależności od tego czy masz keyless go), powinno zaciągnąć hamulec ręczny. Tu też już opisałem, słabo szukałeś 2. Nie ma w B8 3. W bajcie 1 w BCM1 musisz odznaczyć bit 3 a nie zaznaczyć. Zaznaczony w tym przypadku oznacza nieaktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziewal 57 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) Panowie jestem zwolniony z jazdy w pasach więc wyłączyłem kontrolkę ale mam pytanie czy jest opcja żeby auto hold działał bez zapiętych pasów oraz start stop ? Żona też jeździ autem więc włożenie zaślepki odpada a te adaptery z allegro czytałem że z plasteliny zrobione po za tym estetycznie to słabo wygląda Edytowane 18 Maja 2023 przez Ziewal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 5 minut temu, Ziewal napisał(a): Panowie jestem zwolniony z jazdy w pasach więc wyłączyłem kontrolkę ale mam pytanie czy jest opcja żeby auto hold działał bez zapiętych pasów oraz start stop ? Żona też jeździ autem więc włożenie zaślepki odpada a te adaptery z allegro czytałem że z plasteliny zrobione po za tym estetycznie to słabo wygląda Można zmienić w adaptacji żeby auto ruszyło pomimo niezapiętych pasów. Musisz wypróbowaĉ czy działa to także z Auto Hold. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Ziewal napisał(a): Panowie jestem zwolniony z jazdy w pasach więc wyłączyłem kontrolkę ale mam pytanie czy jest opcja żeby auto hold działał bez zapiętych pasów oraz start stop ? Żona też jeździ autem więc włożenie zaślepki odpada a te adaptery z allegro czytałem że z plasteliny zrobione po za tym estetycznie to słabo wygląda Uzupełnij proszę profil bo masz tam B7 a pytasz w dziale kodowań B8. Będzie przynajmniej wiadomo o jakie auto chodzi. Edytowane 18 Maja 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigT 1 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 W dniu 17.05.2023 o 12:32, Muskel1 napisał(a): 1. Można aktywować w adaptacjach w sterowniku hamulca ręcznego (53). Zgodnie z profilem masz polifta z manualną skrzynią biegów więc wyszukaj adaptacji dla manualnej skrzyni biegów (jak na poniższym zdjęciu). Uprzednio wpisując kod dostępu (Login) 78713. Po zgaszeniu silnika lub wyciągnięciu kluczyka (w zależności od tego czy masz keyless go), powinno zaciągnąć hamulec ręczny. Tu też już opisałem, słabo szukałeś 2. Nie ma w B8 3. W bajcie 1 w BCM1 musisz odznaczyć bit 3 a nie zaznaczyć. Zaznaczony w tym przypadku oznacza nieaktywny. Niestety, pomimo aktywowania hamulca według instrukcji nie działa. Czy to po zgaszeniu czy po wyciągnięciu kluczyka hamulec pozostaje w niezmienionej pozycji. Dodatkowo zauważyłem że teraz hamulec muszę recznie zwolnić podczas ruszania, wcześniej automatycznie się zwalniał. Po powróceniu adaptacji automatycznego hamulca na "nieaktywne". Samej automatycznie zwalniania hamulca nie działa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 Najwidoczniej nie wszystkie sterowniki to obsługują. Po zmianach adaptacji najczęściej należy odczekać do uśpienia sterowników. Zaryglować auto pilotem na 15-20 min. I po tym czasie sprawdzić czy działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziewal 57 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 23 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Uzupełnij proszę profil bo masz tam B7 a pytasz w dziale kodowań B8. Będzie przynajmniej wiadomo o jakie auto chodzi. Zmieniłem auto ale zapomniałem zmienić opisu na forum mam B8 po lifcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 13 minut temu, Ziewal napisał(a): Zmieniłem auto ale zapomniałem zmienić opisu na forum mam B8 po lifcie Ok. Czyli w polifcie wejdź w sterownik hamulca ręcznego, następnie w Login, wpisz 78713, następnie wejdź w adaptacje i wyszukaj podaną na poniższym zdjęciu i ją zmień. Po zmianie powinien zwalniać hamulec ręczny nawet przy niezapiętych pasach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziewal 57 Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 W dniu 19.05.2023 o 14:33, Muskel1 napisał(a): Ok. Czyli w polifcie wejdź w sterownik hamulca ręcznego, następnie w Login, wpisz 78713, następnie wejdź w adaptacje i wyszukaj podaną na poniższym zdjęciu i ją zmień. Po zmianie powinien zwalniać hamulec ręczny nawet przy niezapiętych pasach. no i nie działa autohold nie włącza się przy niezapiętych pasach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 4 minuty temu, Ziewal napisał(a): no i nie działa autohold nie włącza się przy niezapiętych pasach Więc nie ma takiej możliwości. Kup sobie używany pas a dokładniej zapięcie i wepnij w zapięcie pasa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziewal 57 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 W dniu 24.05.2023 o 13:39, Muskel1 napisał(a): Więc nie ma takiej możliwości. Kup sobie używany pas a dokładniej zapięcie i wepnij w zapięcie pasa. Wiem o takim rozwiązaniu tylko pytałem czy można to załatwić kodowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Nie można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fear44 0 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 (edytowane) Mam pytanie co do asystenta świateł drogowych. Czy da się zakodować tak aby włączał światła drogowe przy prędkości 50km/h? Normalnie włącza dopiero jak przekroczę 60km/h EDIT: Da się, Asystent Swiateł Drogowych > Adaptacja > High beam threshold na 50 Edytowane 8 Czerwca 2023 przez Fear44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Tak w adaptacji 10 masz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Da się włączyć opcję otwierania szyb z pilota? Zamykanie działa. W car brak opcji do włączenia. Dodaje zdjęcia z vcdsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Musisz przyuczć pozycje krańcowe szyb we wszystkich sterownikach drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Musisz przyuczć pozycje krańcowe szyb we wszystkich sterownikach drzwi. Kliknąłem i przytrzymałem gdy szyba się otwiera oraz gdy się zamyka i tak z każdą szybą i dalej nie działa. Tylko zamyka szyby. Robiłem to na panelu kierowcy czy może trzeba każde drzwi osobno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2023 Każde drzwi osobno, tak jak napisałem wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
