darecy Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 wrclaguna napisał(a): Ja znam kodowanie wylaczenia systemu START /STOP w benzynce 2.0 TFSI SILNIK 01 --- Długie kodowanie -> CODING 07 -> BYTE 5 --> Bit 6 dezaktywacja Dodatkowo wylaczyc mozemy przełącznik : MCE 09 --> Długie kodowanie -> CODING 07-> Byte 20 --> Bit 2 dezaktywacja próbuję go aktywować ale nie da radę mce byte20 mam bit 2 --> 1 czyli 00000100 dalej włącznik OFF
wrclaguna Opublikowano 30 Października 2013 Autor Opublikowano 30 Października 2013 Moze SECURITY ACCESS trzeba
darecy Opublikowano 30 Października 2013 Opublikowano 30 Października 2013 long coding przyjmuję z podstawowym kodem ale wydaje mi się, że moduł ma brak kanałów adaptacyjnych.
Kodzak33 Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 mając mmi 2g high auto 2008 rok można włączyć wskazanie na mmi pozimu oleju? np. ja w swoim mam czujnik poziomu oleju.
wrclaguna Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Opublikowano 20 Listopada 2013 Kodzak33 napisał(a): mając mmi 2g high auto 2008 rok można włączyć wskazanie na mmi pozimu oleju?np. ja w swoim mam czujnik poziomu oleju. Jak masz szabelke to nie .
Kodzak33 Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 wrclaguna napisał(a): Kodzak33 napisał(a): mając mmi 2g high auto 2008 rok można włączyć wskazanie na mmi pozimu oleju?np. ja w swoim mam czujnik poziomu oleju. Jak masz szabelke to nie . Mimo szabelki na dwa sposoby nie da rady? dziwne
darecy Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 Panowie, kto ma bixy, podgrzewane siedzenia i system eko start/stop? potrzebuje nr MCE który obsługuje te 3 rzeczy wiem że D nie da rady z start/stop chyba że trzeba zmienić soft na wyższy
dziadek Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 darecy napisał(a): Panowie, kto ma bixy, podgrzewane siedzenia i system eko start/stop?potrzebuje nr MCE który obsługuje te 3 rzeczy wiem że D nie da rady z start/stop chyba że trzeba zmienić soft na wyższy no ja mam , gdzie sprawdzić ten moduł bo kabelka aktualnie nie mam
darecy Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 Bartek, w logach będziesz miał moduł 09 MCE literka na końcu... tylko Ty masz polift
dziadek Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 darecy napisał(a): Bartek, w logach będziesz miał moduł 09 MCE literka na końcu... tylko Ty masz polift No tylko nie mam kabelka ...na poniedziałek mogę się ugadac z typem co posiada jak byś chciał
darecy Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 dzięki! jak masz jakieś stare logi na laptopie, to też tam może być info (w folderze ross-tech)...
ciubas Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 Może to śmieszne brzmi ale naprawdę cieszy ta modyfikacja: Włączenie TESTU zegarów po uruchomieniu silnika w pełnym zakresie obrotu wskazówek, do tego dodać rozkładanie lusterek i po prostu samochód się cieszy jak Cię widzi
dziadek Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 darecy napisał(a): dzięki!jak masz jakieś stare logi na laptopie, to też tam może być info (w folderze ross-tech)... cos ty , nigdy nie robiłem bo nie było potrzeby a kabelka nie kupowałem bo do mojego nie ma żadnych podpowiedzi wiec bez celowy zakup ...koleś ma ori vcds to w poniedziałek jak jeszcze będziesz potrzebował to podjade i się podłączy ...
proximpuh Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 dziadek napisał(a): darecy napisał(a): dzięki!jak masz jakieś stare logi na laptopie, to też tam może być info (w folderze ross-tech)... cos ty , nigdy nie robiłem bo nie było potrzeby a kabelka nie kupowałem bo do mojego nie ma żadnych podpowiedzi wiec bez celowy zakup ...koleś ma ori vcds to w poniedziałek jak jeszcze będziesz potrzebował to podjade i się podłączy ... Możesz jeszcze zdjąć osłonę pod kierownicą i zajrzeć organo-leptycznie
darecy Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 proximpuh napisał(a): dziadek napisał(a): darecy napisał(a): dzięki!jak masz jakieś stare logi na laptopie, to też tam może być info (w folderze ross-tech)... cos ty , nigdy nie robiłem bo nie było potrzeby a kabelka nie kupowałem bo do mojego nie ma żadnych podpowiedzi wiec bez celowy zakup ...koleś ma ori vcds to w poniedziałek jak jeszcze będziesz potrzebował to podjade i się podłączy ... Możesz jeszcze zdjąć osłonę pod kierownicą i zajrzeć organo-leptycznie i jeszcze plombę, czy banderolę zerwie i będzie dopiero w tedy
wojtekz Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 czy jest jakaś opcja automatycznego zamykania samochodu, żeby blokował po opuszczeniu samochodu po jakimś czasie wszystkie drzwi?
Gibons Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Chyba jest u mnie się tak blokuje.
wrclaguna Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 wojtekz napisał(a): gdzie to zakodować? poszukaj w opcji CAR
ciubas Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Wdrażam się w to wszystko co piszecie i jest to mega przyjemne takie zmiany, mam kilka pytań: 1. czy coś takiego jest możliwe aby usunąć dźwięk gdy pasy odepnie się w czasie jazdy lub ogólnie się ich nie ma zapiętych ale aby lampka się świeciła? To poniżej wyłącza lampkę. Cytat Wyłączenie ostrzeżenia o nie zapiętych pasach17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> wybieramy Seatbelt Warning inactive 2. domykanie szyb, chodzi o to, że gdy zamykam samochód to się zamykają automatycznie a nie przez 3 sekundy przytrzymania, coś takiego jest możliwe? Cytat Otwieranie i zamykanie okien Pilotem46-Moduł Komfortu---> Coding 07 --->Long Coding Helper---> odznaczamy Remote Control active [Otwieranie i zamykanie szyb kluczykiem] 3. jasność ledów ustawiona przez poniższy kod, czy 20% niszczy/zużywa je bardzo? Cytat Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%)09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100 poniżej 5% LED zgaśnie 4. wentylacja opisana tutaj: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/vcds-vag-com-kodowania-238118/ - co to jest tak naprawdę, kiedy i jak to działa bo trochę nie rozumiem co tam jest napisane - dziwny polski użyty
