Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Grzesiek, sama podstawa concert/symphony - 2 strefowa klima. a4/b8/2009
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
A nie było wczesniej ? cos grzebałes ?
Podaj numer sterownika i kodowanie .
Grzesiek,
56-Radio ( 8T2 035 186 C ) - kodowanie - 0502008001010D0D8759070003
Dodam, że udało mi się wyłączyć podświetlenie nóg podczas jazdy. Ten nawiew natomiast niestety nie.
KLIMA 08 daj scan :)
W klimie 2 błędy były:
01027
01206
Skasowałem, ale dalej nic...
A w radiu ciągle te błędy nawet jak wykasuję - powracają...
01043
03157
02982
Edytowane przez kruper
Problem polega pewnie na tym, ze podczas laczenia sie z VCDSem nie odpalałem silnika, wciskalem jedynie kluczyk aby wlaczyc zaplon bez wciskania sprzegla. Mam nadzieje ze to tylko tyle.
Natomiast interesuje mnie ten nawiew, da się to jakoś przywrócić ?
ja to sobie skasowałem ale w MMI 3GH w zielonym menu odznaczyłem przypadkiem...ale u Ciebie chyba jest 2G?
U mnie jest concert/symphony czyli podstawowe.
Sprawdź w logach VCDS-a co zmieniłeś w dniu, kiedy przestało Ci działać.
Da sie przywrocic tylko podaj scan z klimy 08 o ktora cie prosze po raz chyba 4-ty :)
Niby jak mamy ci pomóc ?
Wybacz Grzesiek,
Co rozumiesz przez słowo "skany" ?
Niestety nie jestem osobą która spędza każdą wolną chwilę przy VCDSie i niestety w tej kwestii jestem laikiem. Zawsze posługiwałem się informacjami z forum i nie wgłębiałem się w każdą opcję, być może dokonałem błędu i dlatego chcę to zweryfikować.
Mogę liczyć na podpowiedz jak dokonać "skanów" klimy ? Myslałem, że mówimy o skanach błędów, stąd moje odpowiedzi z oznaczeniem błędów.
Nie wiem jak ty ale ja zawsze pierwsze czytam INSTRUKCJE OBSŁUGI itd.
Jak jej nie masz to necie jest wszystko :
Po ANGIELSKU
---> http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
Po Polsku
----> http://www.vag-com.pl/?mod=site&id=15
Krok po kroku
---> http://www.ross-tech.com/vcds/tour/autoscan.html
Instrukcję przeczytałem przed Twoją radą :)
Tą po Polsku i tu w Anglii - po Anglikańsku :)
Auto - scan dokonywany był przed wystąpieniem problemu z brakiem wyświetlania nawiewu.
Jutro zrobie auto-scan - podzielę się efektami i być może "wkońcu" usłyszę odpowiedz.
WItam ponownie i przepraszam za zwłokę - siły wyższe. Grzechu zerknij jak możesz na tą listę, jeśli coś znajdziesz będę wdzięczny. Z góry dzięki.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (------CDHA) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Revision: A5H07---
Coding: 0104000C18070158
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003
ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
Component: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 014500
VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Coding: 031100
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: D0000000 Serial number: 01120120090831
Coding: 641C0000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 206838 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.26
Time: 05:27:49
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 02022001 Serial number: 00000000248149
Coding: 6900C0B54134AF000001000000005F5F0F1D020800000141000000
VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 100109 H05 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
3 Faults Found:
03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 206894 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.27
Time: 16:39:00
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 206894 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.27
Time: 16:39:00
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 206838 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.25
Time: 19:32:00
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1D8TEM
Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME4261265FE
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME42060832%
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME0A1A25207
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME1D18110AD
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME07181928Z
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME74193A24/
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90315HLD000MW
Coding: 000016
VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 980 HW: 8K0 920 980
Component: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00100000 Serial number: 9E0630NA8
Coding: 2F1F080002002608010000
VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0095
Revision: GB300043 Serial number: 4300G08B25865A
Coding: 000303
VCID: 4B9581A7EA30CB46311-801E
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008246967
Coding: 011C02204001410001
VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0116266931
Coding: 011F0622003904C0033001
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223
Component: DSP STD H07 0220
Revision: S2100000
Coding: 0203010101
VCID: 6ED32833B962DE6E76F-803B
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008318628
Coding: 011C02204401410001
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T2 035 186 C HW: 8T2 035 186 C
Component: Concert3 H02 0230
Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z6H1162168
Coding: 0502008001010D0D8759070003
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
3 Faults Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 206838 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.25
Time: 19:33:58
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 206838 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.25
Time: 19:34:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 206838 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.25
Time: 19:34:08
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000008265554
Coding: 010C02204001210001
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000008266096
W MMI 3G trzeba wejść w zielone menu następnie car następnie cardevicelist i zaznaczyć pierwszą pozycje Air condition a nasrępnie zrobić restart MMI ,nie wiem jak jest w MMI 2G ale może coś podobnie może ci coś pomoże
Niestety nic z tego.
Czy ktos zna odpowiedz ?
Widziałem gdzieś u kogoś w opisie, być może u wrclaguna, że w opcji CAR na MMI było możłiwe ustawienie czy lusterka mają sie składać czy nie.... mam lusterka podgrzewane i teoretyczne chyba składane, gdzie mogę zakodować opcję by na MMI z poziomu CAR mógł tym sterować? pozdrawiam
W KOMFORT 46 sprawdz :)
Wczoraj montowałem ADS, odłączałem aku. Później kodowałem przycisk. Dzisiaj otwieram szybe od strony kierowcy, i nie idze za jednym naciśnięciem w dół. Tylko jak przytrzymam. Pozostałe działają zarówno z przycisków od strony kierowcy jak i w poszczególnych drzwiach. Sprawdzałem kodowania wg. tego co napisał Wrclaguna w pierwszym poscie i niby jest ok. Ma ktoś pomysł co to może być i gdzie szukać? :)
po odłączeniu aku rozprogramowały Ci się szyby, poszukaj gdzieś jak się programuje opuszczanie szyb. Zdaje się że na maksa w dół i na maksa w górę, albo coś podobnego
