Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Czy wentylację można uruchomić w każdym aucie? Mimo zrobienia wszystkiego kodowania niestety nie pokazuje się na mmi "audi drive select indywidual" abym mógł ustawić wentylacje
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
1/Mam włączone światła dzienne led przód + neon tył, jak zrobić aby wraz ze światłami dziennymi podświetlały się tarcze zegarów /świecą się tylko wskazówki/
ja mając czujnik i pokrętło od świateł w pozycji auto mam podświetlane tarcze zegarów przy włączonych światłach dziennych.
w zegarach masz taka kropke ( prawa strona ) to dlatego ci podswietla
a to nie jest tak że czujnik w zegarach podświetla tarcze jak jest jasno a ściemnia podświetlenie gdy jest ciemno gdy przełącznik świateł jest w pozycji 0, przynajmniej tak to wygląda a przy światłach włączonych na auto cały czas jest podświetlenie tarcz zegarów, nawet jak włączone są światła do jazdy dziennej, we wcześniejszym poście chodziło mi o czujnik światła w lusterku.
czujnik w lusterku nie ma nic wspołnego z zegarami tylko z fotochromem :hi:
tak oczywiscie :)
a co ma wspólnego ADS i wentylacja ?
cos pomyliłes sobie :hi:
A gdzie można ustalić czas wentylacji. Bo na pierwszej stronie akurat ta opcja jest podświetlana.
Przeciez masz to w opcjach :)
Pierwszy post
Ta wentylacja to wlacza wentylator i wdmuc**je powietrze z zewnatrz czy wysysa na zewnatrz?
Wysłane z sixeSa
Wentylator kręci się tylko w jedną stronę.
Czyli poza zuzyciem akumulatora tak naprawde nic mi to nie daje?
Wysłane z sixeSa
Niestety nie ukazuje mi się możliwość ustawienia wentylacji :/ również w carmenuoption nie mam opcji Auxiliary Heating
Poprawka poszło ;)
Wlaczylem- jak to wplywa na aku? Mozna ustawic codziennie o 16 czy tylko te trzy daty mozna podac?
Wysłane z sixeSa
Na jakiej zasadzie działa ta wentylacja?
I co daje?
I co daje?
Wiesz co chyba oprócz tego, że w aucie nie ma zaduchu to nic poza. (ja jakoś tam zmian nie widzę)
Chyba że jedziesz po pandzie, i trzymasz w samochodzie jakiegoś "stwora" (nie wiem psa, chomika itp) żeby auto pilnował, to może zapewni to wymianę powietrza na świeże :kox:
Lepiej nie. Na pierwszym parkingu pod marketem uczynni przechodnie wybiją Ci szybę, żeby ratować zwierzaka :decayed:
I co daje?
Też sobie dopiero teraz to włączyłem. Fajny bajer, który może się przydać kiedy chcemy przewentylować auto na daną godzinę, albo kiedy zimą idziemy do sklepu zostawić żeby grzał środek ciepłem z układu pod naszą nieobecność.
Zimą to strach o aku
Wysłane z sixeSa
Grzanie, to chyba tylko przy webasto.
Jak masz ciecz chłodzącą zagrzaną w układzie to będzie dmuchało ciepłym powietrzem z nawiewu.
Tylko przez chwile ☺
Ale latem przy upalach powinno zaduch troche wypedzic z auta
Wysłane z sixeSa
Potwierdzam. Latem, kiedy zostawiam auto w pełnym słońcu, to wewnątrz po powrocie jest o wiele przyjemniej.
