Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
U mnie po 5 minutach dzialania wsiadalo sie calkiem inaczej do auta
Wysłane z sixeSa
A ktos ma opis jak wrzucic solardach do a4 b8? Mam q5 z panorama- solar na allegro 200zl to bym sie pobawil i wtedy dziala bez zzerania aku [emoji6]
Wysłane z sixeSa
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Witam.
Mam problem z zakodowaniem wentylacji auta. Mianowice podczas próby wejścia w kodowanie wyskakuje poniższy komunikat:
Po potwierdzeniu niby wchodzi w okienko, jednak nie mam opisu do żadnych bitów. Niemniej jednak robię wszystko jak w opisie na pierwszej stronie czyli zaznaczam bit 3 i 4 w bajcie pierwszym, w adaptacji wcześniej też zmieniam jak w opisie, zatwierdzam, restart mmi i nic. Dodatkowo jeszcze wywala błędy w kanale 08 Klimy.
Jakieś sugestie?
Edytowane przez Mango155
Nie zmienia to jednak faktu, że po zaznaczeniu bitów 3 i 4 oraz zmian w adaptacji, nie pojawia się funkcja wentylacji na MMI i dodatkowo wywala błędy w 08 Klima Zone.
A MMI restartowałeś?
Błędy wali, bo nie ma sterownika od webasto.
MMI restartowalem.
Wcześniej już byla kiedyś aktywowana opcja wentylacji auta i wszystko działało, błędów nie waliło. Później robiłem aktualizacje MMI I od tej pory nie potrafię tego zakodowac.
Witam po ustawieniu wentylacji wyświetla się taki bladpost-1348045-1466757480,3698_thumb.jpg
Jest możliwość żeby się nie wyświetlał nie mam webasta
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Wyświetla się dokładnie ten sam błąd co u mnie...
WIZUALIZACJA STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO :
LINK ---> https://www.youtube.com/watch?v=mm9a-1Tt0mA
Można prosić o ponowną wstawkę drugiego zdjęcia? Ewentualnie napisanie który kanał i w jaki sposób powinien być adaptopwany?
No i jak? Ktoś coś?
Edytowane przez marglu8049
KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO
CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
Samo kodowanie nie wystarczy bo wywala błąd i pokazuje też przod
Przód zawsze pokazuje choć się go nie ma tak ma być
Błąd wywala a wpisałeś ten kod co jest podany
Jest drugą opcja za słaby kabel masz. ?
Właśnie nie zawsze. Zobacz filmik od WRC. Jest pokazane przy sterowniki 4bit tylko 2 zdjęcia brakuje bo tak jakby wygaslo
Witam po ustawieniu wentylacji wyświetla się taki bladattachicon.gifDSC_0195.JPG
Tak wyrzuca ten błąd poniewaz ta opcja jest przy webascie
W niczym nie przeszkadza i nie ma zadnego ujemnego wpływu na prace sterownika :hi:
Skonczy sie lato mozna wtedy sobie to wykodować :)
Witam wszystkich, posiadam samochód audi a5 bixenon nieskrętne, składam przód poliftowy z neonem i bixnenonem też nieskrętnym, ktoś podpowie jak zakodować te lampy VCDS?
Orientuje się może ktoś, czy da się wyłączyć rozpoznawanie mowy w a4 b8 z radiem concert?
Przycisk od rozpoznawania służy u mnie obecnie do przełacznia pomiędzy gpsem, a ekranem radia i podczas przełączania włącza się rozpoznawanie mowy, które nie jest mi do niczego potrzebne :/
Chyba kodowanie w samym radiu.
Ja u siebie miałem nieaktywne i włączałem.
Jak zakodowac ads w polifcie bez guzika bedzie dzialac ?
