Opublikowano 10 Listopada 20169 l Czyli jednak drążysz temat Jako ciekawostkę, fabrycznie w polifcie 8K0 907 064 GE: 200 - 44 201 - 12
Opublikowano 10 Listopada 20169 l Czyli jednak drążysz temat Jako ciekawostkę, fabrycznie w polifcie 8K0 907 064 GE: 200 - 44 201 - 12 Drążę temat, bo widzę, że da się to zrobić. Z prawą już doszedłem, ale lewa nie chce współpracować. Podrzucisz jeszcze 203 i 204?
Opublikowano 10 Listopada 20169 l Ale jeśli cały czas mowa o tych przeciwmgielnych, to serio się nie powinny zapalać stopy w klapie. 203 - 133 204 - 165
Opublikowano 10 Listopada 20169 l Ale jeśli cały czas mowa o tych przeciwmgielnych, to serio się nie powinny zapalać stopy w klapie. Od kiedy nie powinny się stopy zapalać w klapie ?
Opublikowano 10 Listopada 20169 l Gdy są zapalone przeciwmgielne, nie zapalają się światła stop w klapie. Tak jest fabrycznie. Zarówno po lifcie jak i w przedlifcie. d*pę zawracacie, aż specjalnie to dzisiaj potwierdzałem
Opublikowano 12 Listopada 20169 l A co by to miło na celu skoro stop a przeciwmgielny w klapie to są dwa różne światła i nawet nie są w tym samym pasku ledowym ( mówimy o Avancie bo w Sedanie jest przeciwmgielny w tym samym pasku co stop ) Coś chyba nie tak jest , ale niech się wypowiedzą inni , kiedyś już ten temat był poruszany w dziale ogólnym Troooop B8 Edytowane 12 Listopada 20169 l przez Love-AUDI
Opublikowano 12 Listopada 20169 l Widocznie takie było założenie inżynierów Audi. Nie jest to mój wymysł, tak jest fabrycznie.
Opublikowano 12 Listopada 20169 l Panowie jakie jest kodowanie w audi A4 B8 Lift aby światła przeciwmgłowe sużyły jako doświetlanie zakrętów? W autach przed liftem działa a po lifcie?Da sie również zakodować w tym aucie domykanie szyb kiedy zaczyna padać deszcz? Pozdrawiam
Opublikowano 12 Listopada 20169 l Co do doświetlania to VCDS ma podpowiedzi - jest chyba tak samo jak przedliftem. Nie można zakodować takiej funkcjonalności czujnika deszczu.
Opublikowano 13 Listopada 20169 l Czy ktos z was w polifcie ma wskaznik temperatury zewnetrznej na MMI zaraz przy godzinie? Dzis oglądałem mobile i widzialem ze niektóre egzemplarze to maja.....
Opublikowano 13 Listopada 20169 l Mają tylko modele z jednostrefową klimą i to jest wskaźnik ustawionej temp. wewnętrznej Edytowane 13 Listopada 20169 l przez Muskel1
Opublikowano 17 Listopada 20169 l Mają tylko modele z jednostrefową klimą i to jest wskaźnik ustawionej temp. wewnętrznej Nie zwróciłem na to uwagi, ale rzeczywiście chyba masz rację. Koledzy pytanie........... Dziś trochę pobawiłem się VCDSem z kodowaniem. Mam pytanie bo podczas kodowania: LAP TIME + TEMP. OLEJU 17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Codng Helper ---> BYTE 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1 TEST WSKAZÓWEK PRZY ROZRUCHU 17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 1 Bit 0 zmiana z 0 na 1 HAMOWANIE AWARYJNE - MRUGAJACE ŚWIATŁA STOPU I AWARYJNE 46-Moduł Komfortu --->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 8 wyskoczyło mi takie okno gdy dałem "Do IT!"" https://lh3.googleusercontent.com/-EBqXd0HSGe69x5J0qD2cV1KD9ylfWHQKPRnU4fyeov844HmMM9iF5h9JUX_204wcvlb1mfisVhMObA=w1600-h900-no Nie zatwierdziøem bo pierwszy raz sie z tym spotkaøem. Czy to jest standard i mogé swobodnie dac TAK? Edytowane 17 Listopada 20169 l przez ArkadiuS
Opublikowano 18 Listopada 20169 l Możesz, chodzi o automatyczne wpisanie kodu warsztatu (domyślnie 12345), który dokonał zmian. Czyli ty.
Opublikowano 19 Listopada 20169 l Możesz, chodzi o automatyczne wpisanie kodu warsztatu (domyślnie 12345), który dokonał zmian. Czyli ty. Ktos sie z tym fizycznie spotkal?
Opublikowano 19 Listopada 20169 l Wielokrotnie.To od czego uzależnione jest jego pojawienie sie? Czy to zalezy od grupy.... Wyskakuje na pewno w 17 i 46? Niektóre kodowania nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez co taka informacja nie wyskakuje.... Edytowane 19 Listopada 20169 l przez ArkadiuS
Opublikowano 19 Listopada 20169 l Z mojego doświadczenia wynika, że komunikat pojawia się jak pierwszy raz w danym sterowniku zmienia się kodowanie. Ale nie zawsze.
Opublikowano 19 Listopada 20169 l Dokładnie, jeżeli jeszcze nie było zmieniane kodowanie nalezy wpisać kod warsztatu.
Opublikowano 19 Listopada 20169 l Autor Duzo osób poprostu tego nie wie .Wszystko jest opisane na stronie http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.htmlTutaj reszta opisów http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
