Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
W dniu 10.05.2020 o 21:27, przemast85 napisał:
Panowie czy do doswietlania zakrętów musi być odpowiedni modul ? Czy w każdym to zadzialac powinno po kodowaniu  ? Pacjent to a4 b8 z 2008r
Trochę późno, ale
nie musisz mieć żądnego modułu wystarczy abyś miał halogeny :kox:
a po drugi to one nic nie doświetlają. . .  po porost się włączają przy skręcie i kuniec . . . doświetlanie to jest w polifcie gdzie w lamie masz dodatkową żarówkę, która fajnie oświetla pobocze.
W dniu 19.06.2020 o 19:35, AndyN napisał:
To ta opcja odpowiada za zmianę spalania z galonów na litry?
Prawda to?: https://a4-klub.pl/topic/377551-reset-mmi/?tab=comments#comment-4976710
Sam sobie odpowiem. Po zmianie na kodowanie przedstawione powyżej należy zresetować Concert'a.
przyciski: car > setup > settings (prawy górny, na pokretle) > default settings >zaptaszkuj mmi settings > przewiń i reset selected systems
opis resetu wzięty stąd: https://a4-klub.pl/topic/289369-jak-zmienić-śr-spalanie-z-mpg-na-lkm/?tab=comments#comment-4862821
Po resecie musiałem w MMI ustawić litry, km, st. Celsiusza, PSI.
Co i gdzie trzeba zmienić by lekkie naciśnięcie manetki kierunkowskazów włączało pojedyncze jego mignięcie a nie potrójne?
Co musi być włączone w kodowaniu, żeby mieć przygasanie przednich DRL po włączeniu kierunkowskazu?
Pacjent to sedan przed liftem 2008 rok.
@up. Pierwsza strona:
LED'y nie zmieniają jasności przy włączeniu kierunkowskazów
[09- Cent Elect.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Byte 3 Bit 7 z 1 na 0
[09- Cent Elect.]
[Coding - 07]
W ten sposób DRL gasną całkowicie, a mi chodzi o to, żeby przygasały np. o połowę. Miałem tak na początku, tylko oczywiście nie zapisałem sobie fabrycznego kodowania. Ktoś wie jak to ustawić?
Mam A4 B8 z 2008 rok z CONCERT, kompmetny golas, bez wzmacniacza, subwofera czy innymi bajerami. Dołożyłem AMI, zrobiłem okablowanie. Jak to zakodować prawidłowo? Gdzie powinno się pokazać po kodowaniu? Podpowie ktoś?
Kodowanie w Gateway 19 W LIŚCIE INSTALACYJNEJ  oraz RADIO 56 ( VCDS  ma podpowiedzi )
W liście instalacyjnej nie mam AMI tylko:
-funkcja specjalna
-funkcja specjalna II
-spec. nagłośnienie (czy jakoś tak)
Nic o AMI ani Mediaplayer3
W RADIO 56 nie ma również AMI tylko dwa rodzeje aux input w Bajcie 0. Co wybrać? Inne bajty nic nie widziałem od AMI.
Czy AMI z Audi A3 8P podejdzie do A4 B8 ?
-funkcja specjalna
w gateway 19  powinienes miec komunikcje i opis NIEZAREJESTROWANY
W RADIU mozliwe ze juz wyskoczy ikona w MEDIA
U mnie nie ma "MEDIA" tylko "CD/SD" ale domyslam się, że tam trzeba szukać.
Jeżeli w kanale 19 nie będzie opisu "niezarejestrowany" to albo źle podłączyłem, albo AMI jest uszkodzone, dobrze rozumiem?
Podłączyłem wg tego wzoru:
1 - terminal 31, czyli masa - podłączasz do masy w aucie (-)
2 - can bus low - mostkujesz z kablem idącym do pinu 10 we wtyczce T16l (wtyka D )
3 - nieużywany
4 - NF right (low frequency) to radio R - podłączasz do pinu 7 we wtyczce T12s za radiem (wtyka B )
5 - nieużywany
6 - nieużywany
7 - terminal 30, czyli plus - podłączasz do zasilania w skrzynce bezpieczników po stronie kierowcy ST2 pozycja 1, bezpiecznik 5A
8 - can bus high - mostkujesz z kablem idącym do pinu 9 we wtyczce T16l (wtyka D )
9 -  NF left (low frequency) to radio R - podłączasz do pinu 1 we wtyczce T12s za radiem (wtyka B )
10 -  NF earth (low frequency) to radio R - podłączasz do pinu 2 we wtyczce T12s za radiem (wtyka B )
Dodam, że moje radio jest ubogie, bo bawet wtyki B i C od tyłu radia nie było, same gołe piny w radiu. Wsunąłem zaizolowane same piny żeńskie, ale trzymają się dobrze.
Cześć.
Czy jest jakaś możliwość, aby czujniki parkowania były aktywne cały czas, bądź włączały się poniżej pewnej prędkości ? MMI 2G HIGH PDC przód +tył
Dodatkowo zapytam, jak zakodować ori kamerę, aby przy wrzuceniu wstecznego sama się odpalała, a nie tak jak teraz po kliknięciu w MMI ?
Z góry dzięki za pomoc.
W 19 Gateway w liście połączeń nie mam dalej opcji 2E- MediaPlayer.
W 56 Radio zaznaczyłem opcję Analog AUX in Monitoring Active - bez rezultatu, nie mam źródła AUX do wyboru w Concercie.
Natomiast mam błąd w CAN Gateway - może faktycznie coś źle podłączone?
Czy może też tak być, że mój moduł CAN nie obsługuje AMI? Tak jak pisałem wcześniej, mam zwykły Concert bez ASS czy też MMI. Może moduł nie daje rady tego obsłużyć?
Zdjęcia poniżej. Ktoś pomoże?
W dniu 18.06.2012 o 10:04, wrclaguna napisał:
Zwolnienie hamulca postojowego bez zapinania pasów bezpieczeństwa
[53 - Hamulec postojowy] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (Podaj kod przedstawiony przez program)
[Adaptacja - 10] -> Kanał 7 Ustaw na 0
Po wyborze adaptacja wyskakuje mi coś takiego: później wybór kanału i tu ....... zaznaczałem po kolei każdy, ale kanału 7 nie było.
Co z tym dalej zrobić?
ENG101131-Seat belt buckle detection należy deaktywować
Ok, dzięki.
A który wpis odpowiada za Zwolnienie hamulca postojowego bez stawiania stopy na hamulcu?
[Adaptacja - 10] -> Kanał 4 Ustaw na 0
Może komuś się przyda.
[Adaptacja - 10] ->rozwijamy Kanał i z listy wybieramy "ENG101137-Manual release. Rozwijamy listę Nowa wartość i wybieramy "with button"
@wrclaguna czesc. Moglbys mi pomoc?
Probowalem zakodowac zeby lusterko obnizalo mi sie po wl biegu wstecznego ale mam cos problem. W kodzie mam 40 wiec próbuje to zmienic na 44 lub 4C i niby akceptuje kod ale jak wchodze w to ponownie to znow pokazuje 40.. i lusterko sie nie obniza. Wiesz moze o co moze chodzic?
