VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
To może napiszmy jasno dla tych co chmurek nie mają :facepalm:
Z tego co ja rozumiem to ma być ten 27971 ??????
Z tego co pamietam to jest kod dla sterowników diesla, kodów jest kilka .
jeżeli wpisze zły kod to coś się stanie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Nic sie nie stanie :) wyskoczy tylko komunikat o błednym kodzie
A jak myslicie jak Tunerzy wyłaczaja rózne rzeczy ?..............maja do tego kody zabezpieczajce .
ok, dzięki kod pasuje :) ale nadal nieda się zapisać zmian po odznaczeniu "start/stop system installed"
Moze inny kabel, inny kod :wink: nigdy tego nie próbowałem wyłaczać
Właśnie u siebie to wyłaczyłem, u mnie był to Byte6 i zapisałem bez problemu. Nawet tego kodu 27971 nie potrzebowałem... Ciekawe czy faktycznie system jest teraz wyłączony...
Ps. Zawsze było mówione że jak dotąd w dieslu nie da się tego systemu wyłączyć... Z tego co pamiętam Ktoś chyba nawet MCE zmieniał aby nie mieć Start/Stop [emoji33]
Edytowane przez pawelde
Pytanie z innej beczki włączyłem to: Awaryjne tylne światła STOP oraz kierunkowskazy
46-Moduł Komfortu --->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 8
Bit 0- 1 active
Bit 1- 1 active
wszystko ładnie się zapisało, tylko że jak sprawdzałem i hamowałem awaryjnie to niedziała :facepalm:
Bit 0- 1 active
Bit 1- 1 active
Może za słabo hamowałeś. Bo jak wszystko zrobiłeś dobrze, to musi działać. Więc zahamuj mocniej :P albo zakoduj jeszcze raz ^_^
Bit 0- 1 active
Bit 1- 1 active
Działa napewno :D ostatnio mi pies wyleciał z lasu i było awaryjne hamowanie ... Żona do mnie o mały włos a ja na to patrz awaryjne światła wkoncu zadziałały :decayed:
Byłem dziś u mechanika i też nie potrafił wyłączyć na swoim kablu i programie.
Może dlatego nieda się zapisać ustawień w sterowniku bo miałem chipa?
Próbowałem właśnie z tym start/stopem niestety mój klon nie pokazuje mi kodu (security acces 16) i nie przymuje kodowania :facepalm:
Ktoś ma pomysł jaki kod jest w 2.0 TFSI czy to jakaś ogólnopolska tajemnica?
Na pewno w ORI kablu pokazuje ;) a ja nie znam kodu bo nie mam 2.0 TFSI
Mozliwe ze nie wszystkie sterowniki akceptuja to kodowanie ( kwestia rocznika auta)
Podejrzewam że kodowanie by poszło ale nie mam kodu. W innych sterownikach mam chmurkę z podpowiedzią a w sterowniku silnika brak.
Może ktoś na forum ma 2.0TFSI i kabelek żeby zobaczyć jaki tam jest kod????
Dla mnie ten system jest w ogóle bez sensu bo oszczędzać na pewno nie oszczędza a tylko niepotrzebne klikanie przyciskami :facepalm:
Żeby rano gdzieś pojechać to najpierw trzeba odwalić procedurę startową :facepalm: :facepalm: że już nawet nie wspomnę o rozruszniku i aku
W tym ze samochód na postoju gasi się, nie działa wtedy klima. I to jest bez sensu.
u mnie mimo że silnik się wyłączy wszystko nadal działa klima też dmucha , wiadomo sprężarka nie pracuje ale to nie znaczy że od razu wieje ciepłe powietrze , poza tym silnik nie wyłącza się na czas nieskończony tylko jak komputer obliczy że nadmiernie jest obciążony akumulator to sam ponownie włączy silnik
jaką procedure ?
poza tym jeśli w mieście często się wyłącza to można to na przycisku wyłączyć
No właśnie mi to jakoś nie przeszkadza. Może dlatego że robię krótkie trasy, a jak robiłem długie to wyłączam przyciskiem i tyle ale to jak w mieście bo nieraz jak się wciąż jedzie to się zapomina.
Jak ktoś robi 50 tys. Km rocznie. To start /stop utrudnia życie i tyle powiem. A jak ktoś jeździ w niedziele to na pewno w niczym nie przeszkadza.
