Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
A w B8 jak zaadaptować żeby czujnik zapięcia pasa pasażera działał i pokazywał jak jest pasażer że nie ma zapiętego pasa? Bo w kodowaniu patrzyłem i jest wszystko jak powinno być a myślę że w adaptacji jest to wyrzucone
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Witam serdecznie, przejrzałem całe 91 stron z tego tematu :)
Mam jednak kilka spraw na które nie znalazłem odpowiedzi bądź podana odpowiedź nie zadziałała:
1.
Automatyczne zaciąganie ręcznego po zgaszeniu silnika i odpięcia pasa - czy jest taka możliwość?
2. Czy jest czujnik zapięcia pasów tył?
3. Dodatkowy ruch wycieraczki - pomimo adaptacji z MCE (zaznaczeniu bitu 3 w bajcie 1) nie daje pozytywnego rezultatu.
1. Można aktywować w adaptacjach w sterowniku hamulca ręcznego (53). Zgodnie z profilem masz polifta z manualną skrzynią biegów więc wyszukaj adaptacji dla manualnej skrzyni biegów (jak na poniższym zdjęciu).
Uprzednio wpisując kod dostępu (Login) 78713.
Po zgaszeniu silnika lub wyciągnięciu kluczyka (w zależności od tego czy masz keyless go), powinno zaciągnąć hamulec ręczny.
Tu też już opisałem, słabo szukałeś:wink:
2. Nie ma w B8
3. W bajcie 1 w BCM1 musisz odznaczyć bit 3 a nie zaznaczyć. Zaznaczony w tym przypadku oznacza nieaktywny.
Panowie jestem zwolniony z jazdy w pasach więc wyłączyłem kontrolkę ale mam pytanie czy jest opcja żeby auto hold działał bez zapiętych pasów oraz start stop ? Żona też jeździ autem więc włożenie zaślepki odpada a te adaptery z allegro czytałem że z plasteliny zrobione po za tym estetycznie to słabo wygląda
Edytowane przez Ziewal
Można zmienić w adaptacji żeby auto ruszyło pomimo niezapiętych pasów. Musisz wypróbowaĉ czy działa to także z Auto Hold.
Uzupełnij proszę profil bo masz tam B7 a pytasz w dziale kodowań B8. Będzie przynajmniej wiadomo o jakie auto chodzi.
2. Nie ma w B8
Niestety, pomimo aktywowania hamulca według instrukcji nie działa. Czy to po zgaszeniu czy po wyciągnięciu kluczyka hamulec pozostaje w niezmienionej pozycji. Dodatkowo zauważyłem że teraz hamulec muszę recznie zwolnić podczas ruszania, wcześniej automatycznie się zwalniał. Po powróceniu adaptacji automatycznego hamulca na "nieaktywne". Samej automatycznie zwalniania hamulca nie działa.
Najwidoczniej nie wszystkie sterowniki to obsługują. Po zmianach adaptacji najczęściej należy odczekać do uśpienia sterowników. Zaryglować auto pilotem na 15-20 min. I po tym czasie sprawdzić czy działa.
Zmieniłem auto ale zapomniałem zmienić opisu na forum mam B8 po lifcie
Ok. Czyli w polifcie wejdź w sterownik hamulca ręcznego, następnie w Login, wpisz 78713, następnie wejdź w adaptacje i wyszukaj podaną na poniższym zdjęciu i ją zmień. Po  zmianie powinien zwalniać hamulec ręczny nawet przy niezapiętych pasach.
no i nie działa autohold nie włącza się przy niezapiętych pasach
Więc nie ma takiej możliwości. Kup sobie używany pas a dokładniej zapięcie i wepnij w zapięcie pasa.
Wiem o takim rozwiązaniu tylko pytałem czy można to załatwić kodowaniem
Nie można.
Mam pytanie co do asystenta świateł drogowych. Czy da się zakodować tak aby włączał światła drogowe przy prędkości 50km/h? Normalnie włącza dopiero jak przekroczę 60km/h
EDIT:
Da się, Asystent Swiateł Drogowych > Adaptacja > High beam threshold na 50
Edytowane przez Fear44
  • 2 miesiące temu...
Da się włączyć opcję otwierania szyb z pilota? Zamykanie działa. W car brak opcji do włączenia. Dodaje zdjęcia z vcdsa.
Musisz przyuczć pozycje krańcowe szyb we wszystkich sterownikach drzwi.
Kliknąłem i przytrzymałem gdy szyba się otwiera oraz gdy się zamyka i tak z każdą szybą i dalej nie działa. Tylko zamyka szyby.
Robiłem to na panelu kierowcy czy może trzeba każde drzwi osobno?
Każde drzwi osobno, tak jak napisałem wyżej.
