Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
19 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Każde drzwi osobno, tak jak napisałem wyżej.
Zrobiłem każde osobno i dalej nie działa. Jak opuszczę szybę i nacisne jeszcze raz trzymając 3 sekundy to nic nie kliknie. A jak podniosę szybę i nacisne jeszcze raz z przytrzymaniem to kliknie coś w sterowniku.
Może gdzieś jest jakaś opcja wyłączona że nie reaguje kliknięciem podczas wyuczenia przy opuszczaniu szyby.
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Źle przyuczasz.
Naciśnij i trzymaj cały czas (nie puszczając) aż szyba zjedzie do końca w dół, przytrzymujesz cały czas jeszcze 3-5 sek. Następnie przyciskasz w górę i trzymasz cały czas nie puszczając w górnej pozycji także 3-5 sek.
Tak robiłem za pierwszym razem i nie działa. Dlatego próbowałem z puszczaniem i jeszcze raz naciskałem. To nie wiem o co tu chodzi.
Wrzuć pełny auto-scan.
Witam Czy da sie przeprowadzic jakas kalibracje wskazan spalania paliwa?bo przeklamuje mi o 0,7l-1l mniej wiecej. Na fis pokazuje np 6,5 a wlewam 7,5.
EDT jeszcze mam takie pytanie. Jak otwieralem szyby podczas jazdy to na fis wyswietlalo mi air conditioner czy condition czy cos takiego Co to w ogole oznacza? i dlaczego teraz mi sie nie pojawia?jak to wlaczyc?
Z gory dziekuje za pomoc.
Edytowane przez lukpie
Da się, w sterowniku 17 w adaptacjach w kanale 3.
Dzieki za info. Czy to jakas skomplikowana sprawa? mam kabel i VCDS i zastanawiam czy sam sobie z tym poradze? bede mogl to sprawdzic dopiero w likend bo wczoraj padlo turbo i oby tylko turbo i samochod jest w warsztacie.
Trzeba obliczyć i wpisać nową obliczoną wartość.
Potrzebuje z tym pomocy:) wiec jesli bys mogl..tam jest 100% i mozna zmienic wartosc 86%-115% czyli jak rozumiem moge dodac 15%? i odjac 14%? na probe dodalem 2% czyli ze 100% zrobilem 102% bo nie wiem jak to dziala i jak to liczyc. Pomozesz? samochod pokazuje na fis ze pali np 6,4 w trasie jak jade gdzies daleko. Zalewam gdzies litr wiece lub troche mniej j niz to co pokazuje fis. Co bys tam wpisal w takim wypadku?
kolejna sprawa. Dodalem do mmi opcje skladania lusterek. Wlaczam ja na on i wlaczam wsteczny i nic sie nie dzieje. Mimo ze mam pokretlo na lewym lusterku czy na prawym czy na srodku. Czy to znaczy ze cos zle zrobilem czy ze moj samochod nie ma skladanych lusterek?
Chcialem zmienic tez reczny zeby wylaczal sie przy ruszeniu ale nie mam kodu dostepu. Pomozesz?
chcialbym dodac tez wskazanie temperatury oleju na fis bo chyba cos takiego jest? wiem ze pewnie gdzies tu bym znalazl ale tyle stron wertowac drugi raz..
6,4 litra to wskazanie komputera. Jakie jest realne spalanie (wyliczone po ponownym zatankowaniu)?
Lusterka muszą być elektrycznie składane aby to działało. Wstaw zdjęcie przełącznika lusterek.
Heh tak myslalem ze to nie moglo byc takie proste:D nie wiem czy jest sens dodawac zdjecia bo jeszcze lusterka mi sie nie zlozyly jak mam to auto trzy miesiace:) wiec pewnie nie ma takiej opcji:)
na dystrybutoze jest to zawsze mniej wiecej 1l wiecej niz na komputerze mowiac najprosciej. Czyli jesli komputer pokazuje 6,4 to nalewam 7,4. Nie wiecej niz 1l przeklamuje. Nieraz jest to 0,8np czyli pokazuje srednie spalanie na komputerze 6,5 a zalewam 7,3 i tyle widnieje na dystrybutorze:)
Jaki jest ten kod dostepu zeby reczny odblokowac przy ruszaniu? czy w tym samym miejscu zrobie zeby sie zalaczal po wyciagnieciu kluczyka??
Tak na szybko w skrocie co bys mogl polecic jeszcze do kodowania z takich przydatnych bajerow? Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi!!!
Jeżeli przekłamuje o litr (czyli rzeczywista ilość paliwa jest 1 l więcej)  to:
100% : 6,4 * 7,4 = 120,3%
Powinieneś zatem 115 wpisać, gdyż tyle można wpisać najwięcej.
Kod dostępu do sterownika 53 zależny jest od rocznika, a dokładnie mówiąc, przedlifty mają inny od poliftów. Jaki masz model? Rocznik 2011 to zarówno przed- jak i polift.
Powinieneś zatem 115 wpisaś gdyż tyle można wpisać najwięcej.
ok dzieki. Jutro to wpisze i w srode bede robil trase to zweryfikuje. Czyli moja panna dobrze liczyla:) balem sie jej zaufac:D
Hmm ciezko powiedziec jaki mam model. Po czym to sprawdzic tak na szybko? bo wstyd sie przyznac ale nie wiem czy przed lift czy po:)
data pierwszej rejestracji to 2011-12-08
Po światłach, wrzuć zdjęcie.
Jakąś dziwna ta matematyka u Ciebie :wink:
Właśnie wychodzi około 115% żeby wskazywało prawidłowo, oczywiście do sprawdzenia po zmianie bo to tylko komputer.
Ooo przepraszam, wkradł się błąd. 115,6 jest prawidłowo.
To niewiele da, bo polifty wychodziły do 11/2011 tak że rocznikowo możesz mieć polift i przedlif.
Silniki CAHA produkowano do 11/2011 także wychodzę z założenia, że masz przedlift. W takim wypadku kod dostępu do sterownika 53 25194.
U mnie przod i tak jest przerobiony. Zrobie zdjecie i w sumie wrzuce na awatar:) dobrze wiec jutro to wszystko sprawdze. Naprawde dzieki za info:)
A tak w ogole to w tych niemczech jestes moze gdzies z okolic Zwickau? ile mialbym do Ciebie z zwickau? tak z ciekawosci;)
Ponad 600 km:hi:
Byłeś w muzeum Trabanta w Zwickau?
