Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Przeciez masz przycisk CAR .
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
tak ale tam nie ma opcji centralne locking :(
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
central locking
no teraz to tak sie namieszało ze sie nie składają wogule a tylko odznaczylem i zaraz zaznaczyłem zpowrotem i nie działają
W KOMFORT 46 robisz kodowanie skladanych lusterek ,wtedy masz info w opcji CAR .
w komfort mam zaznaczone i niestety nie pojawiła sie opcja na wyświetlaczu a teraz lusterka składają sie po przekreceniu gałki od regulacji usterek a na pilota juz nie reagują moze musze sos jeszcze zaznaczyć ? aby miec ta opcje w car
tak robiłes ?
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 623x427px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 712x281px.
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 7 Bit ---> 7 zmiana 0 na 1
lub odznaczamy "Foldable Mirrors Installed "
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 720x550px.
dokladnie tak ale nie pojawiło sie to menu moze jak kodowalismy wizualizacje pdc to czegoś nie dodaliśmy ?
Mam pytanie odnośnie obniżanego lusterka przy podczas cofania. Aktywowałem tą funkcję i śmiga wszystko tylko lusterko nie powraca idealnie w to samo miejsce i tak po kilku cofaniach muszę go delikatnie sam podnieść do góry żeby było ok. Czy jest możliwość jakiegoś doprecyzowania tego powrotu?
Nie ma. Było milion razy.
Za każdym razem musisz podnieś sobie samemu lusterko w góre :)
Witam panowie czy jest możliwość zmiany ustawienia czułości czujnik deszczu w VCDS ...?
Tak w mce w podzespołach.
W czym? Co to jest mce ?
Moduł centralnej elektryki. Sterownik z adresem 09.
Szukalem w 09 a adaptacjach ale nic nie znalazlem
A kto mówił o adaptacjach?
Wszystko znajdziesz w pierwszym poście. Ze zdjęciami.
Dzisiaj sprawdzamy jedną B8 w ASO możecie powiedzieć gdzie w B8 zapisywany jest przebieg auta - rozumiem że w liczniku i ECU to norma ale czy gdzieś jeszcze ?
Nie wiem jaki rocznik był sprawdzany ale mozna jeszcze sprawdzić w MMI , opis w pierwszym poście .
