Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
C) Ubiegając pytania daję odpowiedź:
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE OKIEN GDY PADA DESZCZ ? w Audi tego nie ma , tylko VW
Idzie to zrobić ale samym komputerem z interfejsem tego nie zrobisz
ciekawe...
Dotąd jedynie w VW dało się to zakodować. Podzielisz się? ;)
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Witam,
Czy da się to zrobić z zielonego menu tak żeby to sobie załączyć na jesień i wyłączyć latem bez podłączania kompa :-) ?
21. TYLNE ŚWIATŁA WŁĄCZONE PRZY WŁĄCZONYCH PRZEDNICH DZIENNYCH.
Daytime Running Lights via tail Light - ACTIVE
BYTE 2 BIT 7
Poza dziwnymi przypadkami zmian regulacji prawnych w Polsce, takie użytkowanie DRL jest sprzeczne z kodeksem drogowym.
Wrzuc paragraf na to o czym piszesz. Raczej mozna jezdzic caly rok na swiatlach takze tylnych nie tylko w trybie DRL... to w niczym nie przeszkadza nikomu :)
Tapniete z SGS7
Ciekawe bo też myślałem żeby to uruchomić :))
Przecież 99% aut w Polsce ma właczone przednie i tylne światła.Nie rozumiem jaki niby zakaz :decayed:
Dz.U. 2015 poz. 305
1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,45) 2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu, 3) przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej4 )
Dotyczy to pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 r.
Edytowane przez komoornik
czy ktoś ma jakieś sugestie odnośnie punktów od A do E w moim wcześniejszym poście ? :)
Dodam, że punkt 7 NIE DZIAŁA, nie wiem dlaczego,hamuje nawet z 80 km/h i nie mrugają stopy ani kierunki.
Edytowane przez cooler100
musisz naprawdę dobrze przypier@@$ć hamulcem żeby zadziałało ;) nie ty pierwszy o to pytasz;) Moim zdaniem troche za późno się to włącza, ale jednak się włącza.
Dziala jak hamujac myslsiz ze przywalisz... wtedy sie wlaczy :)
no i dokladnie tak powinno byc
dzięki za info
myślę ,że dawałem ostro po hamulcach, ale moze trzeba mocniej :)
a co odnośnie skali głośnośći radia na wyświetlaczu ? ktos coś ? Punkt D z poprzedniego mojego postu
i jeszcze punkt A o zmianie standardowej głośności radia po jego włączeniu, czyli słuchalismy cicho a nastepnym razem radio włącza sie z ustawioną fabrycznie głośnocią, mimo zmiany jak w punkcie 14 poprzedniego postu nie ulega to zmianie. ktos wie jak to zmienić ?
Skala wystepuje tylko w POLIFT MMI 3G+
Dz.U. 2015 poz. 305
no właśnie,jak to jest? mój wyjechał z salonu z zawsze włączonymi tylnymi ledami, a nie spotykam takich na ulicy po za volvo i dziś mercedesa A klasse...
posted from my mobile
Dz.U. 2015 poz. 305
i chyba jeszcze od któregos roku się skończyło rejestracji albo miało skończyć...?
tak jak chłopaki mówią u mnie nie działało do czasu jak raz mi wyjechał koles prosto pod koła..... ojj działa :D :D :D
a po czym (ze srodka samochodu) poznajecie ze dziala?
no przeciez awaryjne sie włączaja...
Ok. Widziałem to w insignii i wydawało mi się ze migaly tylko stopy
Próbowałem ostatnio uruchomić LAP TIME + TEMP. OLEJU
17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Codng Helper ---> BYTE 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
Kodowanie przyjęte, a jednak nie pokazuje na fis. Czy ktoś pomoże ?
a manetką zmieniałeś opcje ?
