Patryk11113 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 4 minuty temu, michu1201 napisał: Światła mijania załączają się normalnie. Czy może być tak, ze światła są ok a odprowadzanie świruje? A coś kodowałeś czy tak samo z siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 Godzinę temu, Patryk11113 napisał: A coś kodowałeś czy tak samo z siebie Wiesz co, mam ją jakieś pół roku. Kodowałem kilka rzeczy, ale szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi czy jak kupiłem to tak już było. Wydaje mi się ze powinno to współdziałać z czujnikiem. szukałem praktycznie w każdym module co mogłem zrobić nie tak - bez rezultatu. Oczywiście tak jest tylko na auto, jak jest na 0, to wiadomo, nic się nie świeci. Nie mam już pomysłu gdzie szukać.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk11113 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 zapodaj kodowanie z 09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 Godzinę temu, Patryk11113 napisał: zapodaj kodowanie z 09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk11113 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 58 minut temu, michu1201 napisał: Wykoduj czujnik deszczu światła byte22 i sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej0933 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 6 godzin temu, Patryk11113 napisał: 46- adaptacje ,kanał 63 dodaj 4 Tak zrobiłem wcześniej. Dźwięk tylko przy zamykaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 23 minuty temu, Patryk11113 napisał: Wykoduj czujnik deszczu światła byte22 i sprawdź Daje latarkę na czujnik, światła gasną. Nadal świecąc na czujnik, wyłączam zapłon, zapala się odprowadzanie. Wykodowałem czujnik - światła zgasły. Wyłączam zapłon - zapala się odprowadzanie. Oczywiście przełącznik od świateł cały czas na auto. Jeśli jest na 0 nic się nie zapala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk11113 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 1 godzinę temu, michu1201 napisał: Daje latarkę na czujnik, światła gasną. Nadal świecąc na czujnik, wyłączam zapłon, zapala się odprowadzanie. Wykodowałem czujnik - światła zgasły. Wyłączam zapłon - zapala się odprowadzanie. Oczywiście przełącznik od świateł cały czas na auto. Jeśli jest na 0 nic się nie zapala. 260090914034AF zakoduj tak i sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 23 minuty temu, Patryk11113 napisał: 260090914034AF zakoduj tak i sprawdź Rozumiem, że mam to wbić tutaj? to kodowanie które podałeś to jakiś oryginał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk11113 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 (edytowane) 38 minut temu, michu1201 napisał: Rozumiem, że mam to wbić tutaj? to kodowanie które podałeś to jakiś oryginał? Skopiuj swoje całe (zrób sobie foto oryginału)wklej na dole i zmień tak jak podałem i wykonaj Edytowane 6 Stycznia 2020 przez Patryk11113 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 7 minut temu, Patryk11113 napisał: Skopiuj swoje całe (zrób sobie foto oryginału)wklej na dole i zmień tak jak podałem i wykonaj Ok, tak zrobię. Jutro po południu wbije i dam znać. Z góry dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk11113 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 17 minut temu, michu1201 napisał: Ok, tak zrobię. Jutro po południu wbije i dam znać. Z góry dzięki ? W podsystemach 1 i 2 nic nie zmieniałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 1 godzinę temu, Patryk11113 napisał: W podsystemach 1 i 2 nic nie zmieniałeś ? Musisz rozwinąć ? w których podsystemach? W tych co wybierasz je w tym okienku jak odpalisz kodowanie? Ten WWS chyba i RLS? z tego co pamietam to nie, ale jutro pod wieczór podeśle Ci te kodowania z bajtów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2020 (edytowane) Wiec tak, zmieniłem na Twoje kodowanie i nic. Jest tak samo. Przejrzałem Zestaw Wskaźników, różne inne moduły, w adaptacjach jest tylko włącz, wyłącz, nic więcej... W podsystemach 1 i 2 jest tak: Edytowane 7 Stycznia 2020 przez michu1201 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 a da rade i jak zrobić zeby pokazywało grzanie foteli na ekranie MMI.czy mozna zielonym menu czy kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Jak masz POLIFTA to tylko wskazania diod na klimatroniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Tak. Mam 2015 rok. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cjubas 0 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Cześć, takie pytanko. Mam a4 avanta, w którym mam zamontowane koła z oponami 225/55/17, także takie jakie w a4 b8 allroad. W związku z tym że mam większą średnicę koła, licznik zaniża ~ 1-2km/h. W kodowaniu licznika nie mam do wyboru allroada, jedynie a4/a5, jako jedyna opcja. Próbowałem na ślepo z kodowaniem, ale nie udało mi się nic trafić. znacie może kodowanie z allroada ? Bo nie chce mi się wierzyć, że allroad fabrycznie zaniża prędkość. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1201 0 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Witam, Czy da się ustawić/przerobić tak, by światła mijania zapalały się dopiero po odpaleniu, a nie po samym zapłonie? A4B8 2008/9 Avant CCWA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk11113 0 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 (edytowane) W dniu 17.01.2020 o 07:29, wrclaguna napisał: Jak masz POLIFTA to tylko wskazania diod na klimatroniku A wiesz może jak i w którym kanale wyłączyć sprawdzanie żarówek w module 09 a4 b8.5 Wiem jak to zrobić w 46 ale o 09 nic nie można znaleść Edytowane 22 Stycznia 2020 przez Patryk11113 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
