[B5 AEB] Jak sprawdzić sondę lambda ?
Witam :hi:
Mam bardzo pilną potrzebę sprawdzenia czy moja sonda lambda jest sprawna czy nie. Czy jest możliwość sprawdzenia tego VAGiem, podobno w każdym motorze robi się to w inny sposób. Byłbym szczerze zobowiązany, bo szukałem na forum ale informacje są tak niespójne, że w rezultacie już nie wiem co i jak:(.
P.S. Koniecznie zależy mi aby sprawdzić to VAGiem bo niestety żadnym innym urządzeniem nie dysponuję.
czesc, u mnie jak padala lambda to pojawil sie blad w module silnika. a dzialanie mozna sprawdzic w blokach pomarowych. Jezeli bledu nie ma to lambda jest ok. Pozdrawiam Jocker01
Wystarczy jak na wolnych obrotach poobserwujesz jej wskazania.
Mają się zmieniać między 0 a 1Volt i to co najmniej 1 raz na sekundę.
Jeśli częstotliwość zmian jest mniejsza, to sonda straciła swoje właściwości i nadaje się do wymiany.
No niby moja sonda zmienia wartości pomiędzy 0 a 1 volt jak napisałeś, jednakże wartości te są bardzo nierównomierne czy taka tolerancja jest dopuszczalna?
Poniżej załączam wykres zależności napięcia od czasu
szogun0 zerknij proszę na ten wykres czy wskazania są prawidłowe.
Załączam również poprawiony link z logami o których wcześniej pisałem. Brakowało ".pdf" :wallbash:
Trochę powolne te zmiany.
Masz 1 zmianę napięcia na 2 sekundy, powinno być 1,2 zmiany na 1 sekundę.
Czyli co dla świętego spokoju wymienić tą sondę?[br]Dopisany: 18 Maj 2008, 14:09 _________________________________________________dla zainteresowanych znalazłem link w którym są szczegółowo opisane zachowania sondy:),
http://www.motoelektron.com/lambda.html
zamówiłem już sondę jak ją wymienię podzielę się opinią :)
zacznij już psikać ją jakimś penetrującym psikadełem, bo czasami odkręcić ją to koszmar
oststnio wymieniałem w golfie IV bez tego i się poddałem trzeba było popsikać kilka dni z rzędu aby puściła
:th:
A co jesli u mnie sąda zmienia wartosci szybko ale pracuje w zakresie 0,5 - 1,5V ? Czy to mozliwe wogole? Badając miernikiem na wtyczce to komp podaje takie napiecie i według jakiegos tam programu (nie pamietam nazwy ale moge sie zapytac kumpla) to sa takie wersje z wyzszym napieciem.
Czy to oznacza ze mam uwaloną sonde?
może byc uwalona ale równiez może mieć za bogata mieszankę
podaj parametry ze spalania
znaczy jakie :mysli:
mieszanka napewno za bogata bo smierdzi paliwem i za duzo pali.
A czy moglbys sprawdzic jak odepniesz wtyczke od sonfy pod zbiorniczkiem, jakie idzie na nią napiecie z instalacji?
chodzi mi o parametyry z analizatora spalin
podłączyłeś VAG-a? sprawdz jakie parametry wsazuje czujnik od wody i wskaznik od wody równocześnie
jesli chodzi Ci o to ze komp mysli ze silnik jest zimny to tak nie jest bo wszystkie czujniki po kolei zostały dokladnie posprawdzane.
Jest coś takiego jak przesunięcie potencjału sondy, pomaga to w wykryciu zwarć. :gwizdanie:
Czyli znaczy ze co prosze pana :) Zostawic tak i nie przejmowac sie tym?
devastation, jeżeli prosisz o podanie pewnych danych podaj proszę dokładniejszy sposób jak to sprawdzić bo kolega widać nie łapie co i jak
ja zresztą też może czegoś więcej bym się dowiedział
a co tu pisac dokładniej? hm?
na stacjach diagnostycznych maja analizatory spalin i wszystko w temacie
