vojtek0903 0 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Witam, mam pytanie chciałbym wymienić świece żarowe bo dwa są spalone, macie może jakieś zdjęcie po wyjęciu pokrywy, bo podobno są pod pokrywą. Co mi będzie potrzebne do wymiany i jakie świece polecacie? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 NGK YE14 albo D-POWER48 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 ori sly beru albo ngk u mnie akurat byly beru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RalphA4 1 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 polecam beru troche drozsze ale zywotniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alarec 0 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Zdecydowanie beru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Ja też wymieniałem na BERU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Witam, mam pytanie chciałbym wymienić świece żarowe bo dwa są spalone, macie może jakieś zdjęcie po wyjęciu pokrywy, bo podobno są pod pokrywą. Co mi będzie potrzebne do wymiany i jakie świece polecacie? Z góry dziękuję za pomoc. Ale jak tego nigdy nie robiles i nawet nie wiesz gdzie one sa, to lepiej podjedz do jakiegos kumatego mechanika. Czesto jest problem z wykreceniem swiec, a i ich przykrecenie trzeba potraktowac odpowiednia sila. Pokrywe tez trzeba wiedziec jak odkrecic i przykrecic (kolejnosc). Taka moja rada, a Ty zrobisz jak uwazasz. PS. I skad wiesz ze 2 swiece sa spalone, o tej porze roku... No i zastanow sie moze jeszcze dokladnie jaki masz silnik... Bo jesli napewno BLB, to wedlug ETKA, powinny byc BERU. Swieca Beru GE 101 numer: 0 100 266 009 Albo, NGK YE14 lub D-POWER48. Tak jak napisal kolega devastation ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojtek0903 0 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Dzięki za pomoc, silnik to na pewno BLB. A świece to sprawdzałem komputerem, 2 i 4 nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 dasz rade samemu wymienic jest prosto odkrecisz pokrywe i bedzie je widac mozesz napisac jak kompem sprawdziles bledy czy jakis test Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Z tego co pamiętam świeczki są na kluczyk 8, taki z głębokim gniazdem, jak kupisz nowe świece będziesz wiedział jaki klucz użyć. Wymiana nie jest skomplikowana, tylko pamiętaj przykręcaj nowe z dużym wyczuciem, z odkręceniem jeżeli ktoś je wcześniej dobrze założył nie będzie żadnego problemu, nie ciągnij na siłę bo jak urwiesz świecę to będzie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojtek0903 0 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 świece sprawdzał mechanik programem VCDS ale jak to nie wiem, tylko mówił ze 2 i 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
