Grzane fotele [przejściówka?] Regulacja fotela też nie działa
Witam
pod fotelem w podlodze mam 2 kostki jedna tylko jest podlaczona..od poduchy a zolta jest wolna..od mat z fotela idzie kabel i sobie wisi niepodlaczony pod fotelem..(2 zyly)a zolta kostka ma wiecej i inne wejscie co z tym zrobic ? i skad idzie zasilanie do regulacji fotela? ciezki temat
dziekuje za pomoc
Napisz jakie masz kolory kostek w podłodze i w fotelu. Generalnie jest tak że żółta kostka trzypinowa jest od poduch, czerwona od elektryki, oświetlenia, zielona od podgrzewania. Jeśli gdzieś brakuje kostki, to napisz jakiego koloru są kable. Jaka wersja foteli? Poduchy na pewno mają, ale co z elektryką (całe siedzenie, odcinek lędźwiowy), podświetlenie, grzanie? Co w nich masz?
Możesz cyknąć fotkę.
Wszystko się zgadza jak kolega wyżej napisał ale jeżeli żółta nie jest podłączona to dlaczego nie wyskakuje Ci błąd poduszki :/ ?
dzieki za pomoc
a wiec tak
zolta jest podlaczona
czerwona podlaczona
zielona nie podlaczona
foto
kostki w podlodze http://images35.fotosik.pl/1484/8e8dfb9b350b3ce5med.jpg
fotel http://images39.fotosik.pl/1618/5a5104b7b07e1a9fmed.jpg i http://images37.fotosik.pl/1635/34b905c46e085410med.jpg
klima http://images39.fotosik.pl/1618/5e5c6b5d4e1b088bmed.jpg
kostka wychodzaca spod fotela (grzane pupy?) http://images46.fotosik.pl/1629/1e8220bbb634da84med.jpg i http://images40.fotosik.pl/1665/bbbff21d525a524bmed.jpg
nie dziala tez regulacja oparcia i siedziska tzw. pompowanie heh bezpieczniki sa ok sprawdzalem
prosze o pomoc bo jestem zielony.. :facepalm:
wielkie dzieki
Zielona kostka jest od grzania i widać że w aucie masz instalację. Ta kostka ze zdjęć to nie wychodzi z oparcia? od spodu powinieneś mieć miejsce do podłączenia jej przy fotelu, a z samego fotela do podłogi kostkę pasującą do tej w podłodze. Zmieniałeś fotele? One są oryginalne? Może były obszywane?
Jeśli chodzi o regulację lędźwi to żeby dostać się do bezpiecznika, musisz zdjąć osłonę pod kierownicą, bezpiecznik jest przyczepiony do MCE. Może od boku też byś doszedł, musisz to sprawdzić, w każdym razie ten bezpiecznik nie siedzi w skrzynce, a jeśli lędźwie nie działają ani u kierowcy, ani u pasażera to zapewne będzie to kwestia bezpiecznika.
fotele byly obszywane przez poprzedniego wlasciciela..dzieki za pomoc niebawem sprawdze
Może poprzedni właściciel dostał wskazówki że do materiału którym zostały obszyte fotele nie można zastosować mat grzewczych bo wiadomo skóra różnie reaguje na temperature. Na klimatroniku masz regulacje grzania foteli ? Jeżeli nie masz to było sporo nazmieniane. Sprawdź jeszcze we wlepce masz grzane stołki ale jeżeli masz już instalacje do grzania tzn. że powinny być na 99%.
Złącze, które pokazujesz na dwóch ostatnich zdjęciach nie jest podobna do żadnego, które w tym miejscu powinna występować. Grzane fotele potrzebują 4 przewodów na fotel, a tam są tylko dwa.
Ze zdjęcia nie widać, które piny masz podłączone do kostki czerwonej - po tym będzie można coś powiedzieć nt. konfiguracji, jaką ktoś próbował tutaj zmontować.
Wyjmij czerwoną kostkę i zrób zdjęcie zarówno gniazda, jak i wtyki tak, żeby było widać, co jest obsadzone.
witam
po bardzo dokladnych ogledzinach sprawa wyglada tak:slina:
--mam regulacje grzania foteli pod climatroniciem
czerwona kostka w podlodze posiada tylko jeden pin zas wtyczka dwa ?
http://images41.fotosik.pl/1626/9972a6b54805fba4med.jpg
http://images35.fotosik.pl/1494/108cc6dbfb780d85med.jpg wtyczka
http://images38.fotosik.pl/1672/54f7f11558120053med.jpg w podlodze
zielona w podlodze http://images38.fotosik.pl/1672/2c79e23c59a8354cmed.jpg u gory 3 piny na dole jeden
natomiast takie kable wychodza(dwu zylowe) z oparcia i siedziska laczac sie w jeden kabel (dwu zylowy) (czyli 4 przewody na fotel) zakonczony taka kostka
http://images38.fotosik.pl/1672/78aababb272a0c49med.jpg czeski film
identycznie sa zrobione oba fotele czy to jakies amatorskie podlaczenie ? kurde szkoda..to auto mam od niedawna i chce to ogarnac..
szukalem bezpiecznika i znalazlem zagaldajac za bezpieczniki z tylu cos takiego http://images40.fotosik.pl/1674/3a8c3c5ee67e7616med.jpg co to jest to cos pomaranczowe i niebieskie ?wyzej widac jakies 2 (przekazniki?)
bede bardzo wdzieczny za pomoc...moze wiecie gdzie sie z tym udac zeby ktos to fachowym okiem ogarnol bo bylem u jednego elektryka ale to dla niego czarna magia heh
jeszcze raz dzieki
Ze zdjęć:
  • w kostce czerwonej masz obsadzony plus i minus elektryki fotela;
  • w czerwonym gnieździe masz obsadzoną tylko masę, a przynajmniej tak należy założyć z położenia pinu;
  • w zielonym gnieździe masz obsadzony komplet pinów do podgrzewanych foteli.
Zakładam więc, że te 2 dwużyłowe przewody, które się schodzą do tej dziwnej kostki, to są te od podgrzewania: jedna para to plus i masa czujnika temperatury, druga para to plus i masa mat grzejnych. Kwestia ogarnięcia tego, które są które (oraz plus vs. masa).
Te kolorowe kostki, które pokazujesz na zdjęciu, to są bezpieczniki termiczne, a przynajmniej takie powinny być. Od jednego z nich powinno iść zasilanie elektrycznej regulacji lędźwi do obu foteli (brakujący pin w kostce czerwonej), a do niego napięcie trafia z punktu zasilania (śrubowe) nad tym panelem przekaźników, któremu zrobiłeś zdjęcie.
Reszta instalacji powinna być, brakuje Ci jeszcze dwóch właściwych kostek wraz z pinami od grzania (ASO).
Generalnie temat jest do ogarnięcia, ale musisz wyjąć fotele, sprawdzić instalację, które przewody, gdzie idą, jakie mają średnicę itp.
bezpieczniki które widać to nie termiczne, to są jakieś zabezpieczenia główne. Bezpiecznik od regulacji lędźwi są jeszcze niżej (pod MCE), żeby się do nich dostać musisz zdjąć całą osłonę pod kierownicą. Sprawdź czy masz tam co najmniej dwa bezpieczniki - jeden metalowy będzie od elektrycznych szyb, drugi zwykły od lędźwi. Sprawdź też czy za przypadkiem pin nie wypadł z czerwonej kostki. Jak jest z drugiej strony?
Jeśli chodzi o grzanie to rzeczywiście masz komplet pinów ale jeśli chodzi o fotel to można się domyślać że coś było grzebane z fotelem. Podejrzewam że masz dołożone uniwesalne maty które nie posiadają czujnika temperatury, a bez tej informacji pewnie climatronik nie poda napięcia na same maty.
W obydwu fotelach jest tak samo?
Racja :decayed:
odgrzeje temat ale nie ma sensu nowego zakładać mam problem a mianowicie fotel pasażera działa bez zarzutu natomiast kierowcy nie grzeje i lędźwie nie działają kostki wydają się być podłączone co jeszcze sprawdzić??
