Problem z głośnikami
mam problem a mianowicie jak odpalę samochód to w głośnikach słyszę szum i dźwięk a raczej taki gwizd jak jadę to zmienia się to w zależności od szybkości i begu brzmi jak turbina :kwasny: jak temu zaradzić robi mi się tak od czasu kiedy mam radio ori symphony :facepalm: a doprowadza mnie to do szału instalacja nie jest ori bo gościu up***doli..... kable i wstawił inne gdyż radio zmieniał na zwykłe
mam wzmacniacz ori a gdzie masę to nie wiem :) ale jeden kabel jak go odłączę całkowicie to nie grają wcale głośniki więc to może to ??? :wink: on jest luzem bo ten partacz tak zrobił :facepalm:
Możesz mieć problem z kablami, szczególnie z masowymi lub sygnałowymi RCA. Upewnij sie czy czasem nie masz puszczonego kabla zasilającego po tej samej stronie co puszczony jest kabel sygnałowy RCA.
Jeśli myslisz że dasz rade sobie z tym sam poradzić i choć troche się na tym znasz to będziemy próbować przez forum, a jak nie to jedź do kogoś kto się na tym zna, tylko nie do tego "partacza" który robił to wcześniej.
Ale na początek to tak jak pisałem sprawdź połączenia kabli i czy zasilający nie biegnie obok RCA.
I jeśli możesz to sprawdź gdzie podpietą masz masę wzmacniacza.
ok spróbuje jakoś się z tym sam na razie uporać ::wink:
Podejrzewam że masz masę wzmacniacza podpiętą gdzieś w bagażniku do karoseri. By uniknąć zakłuceń masę najlepiej jest podpiąc do minusa źródła zasilania.
Daj znać jak sprawdzisz gdzie jest masa i czy kable są dobrze podpięte i nie biegną obok siebie (zasilanie i RCA).
