doogie10 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Witam, tak jak w temacie, czasem zaraz po zapaleniu, czasem dopiero podczas jazdy, a czasem w ogóle się nie włącza. Sygnały dźwiękowe 3 serie po 3 krótkie sygnały ze stacyjki wraz ze świecącą diodą od hamulców. Potem dioda gaśnie i wszystko jest w porządku. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i jest ok. Co może być przyczyną? Czy muszę od razu jechać i podpinać do kopma aby sprawdzić rodzaj błędu?
Danek75 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Sprawdź czy w zbiorniczku płynu hamulcowego nie jest zasyfiony czujnik i potem pod zbiorniczkiem zobacz - czy przewody nie są gdzieś uszkodzone. Jeśli wszystko będzie OK, to podmień od kogoś na próbę akumulator na parę dni, bo to zapewne jego wina będzie (jeśli nie czujnika poziomu płynu hamulcowego).
