[B6] Jaki system - przód i tył - jest 800zł
Proszę o jakieś sugestie, pytanie jak w temacie.
Chcę tak:
- cztery głośniki takie same (2 przód, 2 tył) odseparowane
- rozmiar 160mm (będą dystanse)
- gwizdki tak aby pasowały w ori miejsca
Tuba i wzmacniacz, wygłuszenie to osobna sprawa finansowa, zależy mi na samych propozycjach na głośniki w drzwi. Piszcie co u was gra, dawajcie linki z allegro. Jeszcze spytam czy warto zmieniać okablowanie??
Na razie mój wybór padł na takie:
http://www.allegro.pl/item361248803_nowosc_2008_hertz_esk165_fv_24gw_dystan_wysylka.html
Tylko zastanawiam się czy tweetery wpasują się bez problemu w fabryczne miejsca :mysli: jeszcze nie rozbierałem boczków. Jaki tam rozmiar się mieści??
wybór dobry
tweetery są mniejsze trzeba je umocować ale się da
problem ze zwrotnicą będzie bo jest mało miejsca do ukrycia
Mam hertza DSK-165 i tez musze powiedziec ze ładnie graja , tweetery ci wejdą bez problemu
No jeśli chcesz żeby ci bardzo dobrze grało to lepiej kup coś innego niż Hertze
INNEGO ??
Ale co ? i Za ile ?
Spytam jeszcze, bo tak, z tyłu jest jakiś tam woofer ori i sobie jakoś tam gra. Jednak ja chcę wsadzić w to miejsce jakąś tubę.. no i właśnie.. Czy wystarczy odpiąć te przewody od ori woofera i podpiąć pod wzmacniacz a potem do tuby??? Czy może trzeba jakieś oddzielne wyjście z radia (Chorus mam by Grundig) robić pod tą nową tubę :?:
INNEGO ??
Ale co ? i Za ile ?
widzisz , jesli tacy koledzy jak audiii a4 ci tak doradzaja to jest to nabijanie postów a nie pomoc. Najlepiej napisz PW do froger34 lub nowakzg , oni sa w tym temacie obstukani powinni ci pomóc :th:
Z tego co tu czytałem na forum to w tej kasie rozejrzyj sie jeszcze za głosnikami Powerbass seria bodajze S6c ładnie gra. w kwestii podłaczenia suba tez ci moga doradzic. pozdro
a ja ci polece audiosystem ( nie dostaniesz tego na allegro ) ale mozesz pogadac z kuba wlasnie z carmanii i on ci to zamowi .... za ok400zl powinienes miec najprostszy zestaw ( 16cm + tweeter + zwrotnica )
jesli chcesz zobaczyc jak gra .... zapraszam do ZG :)
Hertz nie jest zly .... ale za ta cene wg mnie mozna duzo lepiej ;)
a powerbass .... ludzie go lubia ale wg mnie gra troche zbyt plasko :> ( ale to moze ja jestem wyczulony )
duzo jest fajnych firm jeszcze typu rainbow itp ... :) ( lecz sa to firmy niekomercyjne/ nie mediamarktowe i nie allegrowe ) wiec trzeba je zamawiac przez firmy zajmujace sie car audio :)
jakosciowo przewaznie stoja wyzej niz to co moze kupic kazdy na allegro :)
Popytam więc o "audiosystem" :mysli: wystarczy do tego ori radio czy może to wzmocnić jakimś czterokanałowym wzmacniaczem :?:
no i masz racje audiosytem :th: a nie jakieś tam hertzy , no najlepiej pod wzmacniacz bo nie wiadomo jakie głośniki aż tak dobrze pod samym radiem ci nie zagrają
pomysl nad dobra 4 kanalowka ;)
polecam znowu to co mam bo jestem mega zadowolony i sluchalem juz muzyki z kilku wzmacniaczy i ..... polecam to co mam na stale czyli vibe slick a4 ;)
http://www.audio-system.de/audio/ <- strona audiosystem`u
http://www.vibeaudio.co.uk/ <-- strona vibe ( nie mylic z Lanzarem ktory tez wypuscil serie glosnikow i wzmacniaczy pod nazwa Vibe )[br]Dopisany: 21 Maj 2008, 15:26 _________________________________________________a najlepiej to posluchaj sobie zestawow kilku wlasnie np.
hertza
audiosystem`a
vibe`a
rainbowa
itp.... wtedy zobaczysz roznice
np. vibe ma w tanszych modelach strasznie mocne piszczalki co wg mnie nie jest dobre bo nie lubie igiel ....
hertz ogolnie na mnie szalu nie robi ....
rainbow jest ok ;)
a audiosystem to dla mnie glosniki idealne ... wszystkie tony i czestotliwosci sa tak wymierzone ze nie mecza uszu i naprawde potrafia fajnie zagrac [br]Dopisany: 21 Maj 2008, 15:29 _________________________________________________aha jesli chcesz zamowic audiosystem lub inne niekomerycjne firmy to polecam ci www.carmania.pl :) pogadaj z Kuba ... napewno sie dogadacie co do ceny :)
zreszta najlepiej ... napisz do niego spytaj sie co poleca itp itd... napewno mocno ci rozjasni sprawe
pozdro
Jak zwykle konkretna pomoc, :hi::notworthy: FORUM A4 :a4fan:
Szukam czystego i ciepłego brzmienia bez żadnych pierdów z głośników. Jeżdżę głównie z rodziną i nie rąbie muzą na całą dzielnice :wink4: Myślę też później o rozbudowie o DVD dla dziecka, ale to powoli.
Szukam więc audiosystem :th: mam nadzieję że 800zł starczy :mysli: (głośniki)
Skoro powinienem podpiąć pod wzmacniacz to jaki ?? Taki mały żeby gdzieś schować i nie drogi, może coś z allegro :mysli:
niedrogi to ile siana chcesz na niego przeznaczyc ;> ?[br]Dopisany: 22 Maj 2008, 11:33 _________________________________________________jesli masz kupic tani wzmacniacz to juz wez carpowera
np.
http://allegro.pl/item364624882_carpower_hpb_604_kable_gratis_700_watt_fv_gw_od_ss.html
wystrzegaj sie jakis PEIYINGOW, BOSCHMANNOW, FIRSTOW, VOICE KRAFTOW
czy BLAUPUNKTOW ;P oraz innych najtanszych wzmacniaczy bo to co tam pisze ( moc ) a to co jest naprawde to dwie rozne bajki
wiadomo carpower tez szału nie robi ale juz jest lepszy niz tamte padła ;)
A moze byc Morel ? Zestaw odseparowany z glosnikiem 16cm. Troszke przekroczy budzet przeznaczony na zestaw ale kwota ta jest jak najbardziej warta dolozenia.
Znalazłem dzisiaj takie coś:
http://www.allegro.pl/item369486650_audiosystem_radion_165_klasa_szczytowa_.html
Warto :?:[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 11:34 _________________________________________________Głośniki Audio System model RADION 165 (przód, tył)
Wzmacniacz 4ch. CARPOWER HPB 604 (dzięki, :notworthy:Nowak_zg )
Zostaje bass :mysli: tuba znaczy się i wzmacniacz
Może też Carpower tylko, że 2ch ??
I do tego jaka tuba ??
I zapytam jeszcze, bo mam w bagażniku po prawej stronie sub ori. Czy wystarczy odłączyć go i na tych kablach podpiąć wzmacniacz a potem tubę? Czy trzeba od radia "ciągnąć" (Horus mam) [br]Dopisany: 24 Maj 2008, 11:50 _________________________________________________Taki wzmacniacz do tuby:
Mocniejszy:
http://www.allegro.pl/item364141440_carpower_hpb_1502_kabel_zas_20_mm_gratis.html
Albo słabszy, bo tańszy :decayed: ale czy wystarczy na jakąś tam tubę ??
http://www.allegro.pl/item362686429_carpower_hpb_602_przew_gratis_sklep_kielce.html
Tuba tak do 500zł
Może: GROUND ZERO 400W RMS ale jak zwykle się nie upieram :>
1. nie tub tylko subwoofer
2. z glosnikow moge ci polecic za +/- 500zl :
EMPHASER`a ( koszt ok 600zl ) 500RMS - moj faworyt w tej klasie cenowej
Vibe Black Air II + ( ok 500zl ) 550RMS ( chwilowo mam nie narzekam )
Audiosystem ( nie pamietam modelu ) ale ma 350RMS chyba ( ok 500zl ) ( jak to audiosystem dobry jakosciowo i o ciekawym brzmieniu ( neutralnym i dobrym do kazdej muzyki ) )
poza moca rms patrz jeszcze na skutecznosc wyrazana w dB
podalem ceny samych glosnikow ( koszt wykonania skrzynki do nich pod wymiar i pod auto ok 150-250zl )
a co do wzmacniacza to lepiej wez ten mocniejszy ( koszt i tak niewiele ci sie zwiekszy calej instalacji bo carpowery sa dosc tanie a napewno lepiej pociagnie woofer.... )
powiedz jeszcze mniej wiecej jakiej muzyki sluchasz ?
jesli rapu to polecam Vibe`a
[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 17:47 _________________________________________________
Warto
Kurde, dzięki kolego za zaangażowanie w sprawę :th: naprawdę duża to dla mnie pomoc.
Z tym subem to musimy jakiś kompromis cenowy wypracować :mysli: bo jak liczę to z 7-8 stówek pociągnie a ja bym wolał
tak z 500... no 600 ale to już góra :wink4:
Tak cały czas myślę czy nie odpuścić tylnych drzwi :mysli: i te kase przesunąć może na suba...
Jak to jest do końca, bo czytałem w kilku miejscach że jak masz dobre głośniki z przodu to to te z tyłu coś tam że niby
jakąś "scenę" psuja :?: o co kamon ? Czy dobry przód to wystarczy a jak się dokłada tył to nie jest to krok dalej w rozbudowie systemu w aucie tylko przesada.
Jak to jest
Cytat: qtper Dzisiaj o 12:02
http://www.allegro.pl/item369486650_a...stem_radion_165_klasa_szczytowa_.html
Warto question
Warto
w poniedziałek dzwonie aby się dogadać :th:[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 20:29 _________________________________________________A słucham tak Rap i R&B [br]Dopisany: 24 Maj 2008, 20:30 _________________________________________________
Czy chodzi Ci o Lanzar VIBE226 :mysli:
nie nie .... lanzar vibe to Gó*no to jest calkiem co innego niz VIBE
po prostu firma lanzar wypuscila serie ktora nazywala sie VIBE ( tak jak inna firma ) i to nieraz myli ludzi
tyl odpusc i lepiej zrob to porzadnie czyli:
przod + wygluszenie + kable + dobra 4 kanalowka lub 2x2 kanalowka i woofer z tylu
tylne glosniki wlasciwie nie sa potrzebne
ja ze tak powiem mam u siebie grube audio i tylnych glosnikow nie mam w ogole
za to z przodu mam 4x16cm bo to one nadaja scene muzyczna w aucie
zanim zadzwonisz po te audiosystemy ( co podales link ) spytaj tez Kuby z www.carmania.pl (tam masz kontakt ) czy nie da ci ich taniej
jak cos to powiedz ze polecil ci jego Pawel od Czarnej Audi A4 z Zielonej Góry.
[br]Dopisany: 24 Maj 2008, 20:44 _________________________________________________ps. jesli chcesz to przykulaj sie swoim klekocikiem do zg ( 140km masz ;p ) i ci dokaldnie pokaze jak graja audiosystemy u mnie zebys wiedzial czy je napewno chcesz
z tym ze to troche wyzszy model niz ten co podales
przemyślę, podzwonię, popytom :wink4: a może coś się jeszcze kasy dozbiera :naughty: myslę że lepiej poczekać a nie wioskę w aucie zamontować. Mam teraz obraz czego szukać :th:
Ty a może na montażyk dasz się namówić :drunk: :beer1:
