wojtek79 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Mam kłopot i brak pomysłu na rozwiązanie. Chodzi o hamukec ręczny. Nie chciał odbijać i grzały się tarcze. Jak użyłem ręcznego to zaraz musiałem na poboczu kłaść się z tyłu pod autem i ręką zluzować zaciski. Stwierdziłem że zaciski domagają się interwencji bo linka w pancerzu chodzi luźno. Zaciski zostały więc rozebrane, wymienione tłoczki i uszczelnienia, dodatkowo założyłem nowe klocki hamulcowe bo stare były już zmordowane. Przez około pół roku było OK aż do teraz. Jak jeżdżę sam to jest OK i mogę używać ręcznego, ale jak mam komplet pasażerów i zaciągnę ręczny to potem nie chce odbić, zwłaszcza przy lewym kole i też trzeba ręcznie poluzować zacisk. Czy miał ktoś taki przypadek? A może problem jest w czymś innym? Poradzicie coś?
Magicbattle Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 daj do regeneracji albo zakup nowe. sporo lepszych firm bierze w rozliczeniu stare zaciski
Dev Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 po co ma wywalac kase ???? sam sobie zrobi, potrzebuje szczypce które raptem kosztuja 10zł
wojtek79 Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Opublikowano 1 Lipca 2012 Nie wiem co o tym myśleć bo jak pisałem wcześniej robiłem z tym niedawno. Czy będę musiał robić co chwilę z tymi zaciskami? Przecież to powinno dłużej działać bezawaryjnie, tym bardziej że ręcznego nie oszczędzam więc nie ma mowy o "zastaniu" ręcznego. Zresztą dlaczego jest problem tylko przy obciążonym aucie???
Dev Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 na wszelki wypadek popusc linkę prawdopodobnie jest za mocno napieta
wojtek79 Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Opublikowano 2 Lipca 2012 Właśnie linkę sprawdzałem i w pancerzu chodzi bez najmniejszego oporu. Jak spuszczę ręczny to linka luźna tylko ta dźwigienka przy zacisku nie chce zejść do końca, powinna zejść jeszcze tak około 3 mm i byłoby ok. Chyba że sprężyna słaba...........
Dev Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 :facepalm::facepalm::facepalm: qurwa juz pisałem...... masz zatarty trzpien w zacisku cały problem, zacisk do rozbiórki, czyszczenia i tyle
wojtek79 Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Opublikowano 2 Lipca 2012 Dobra, nie denerwuj się, tylko w takim razie wytłumacz dlaczego zatarty trzpień działa OK jak auto jest puste, a z kompletem pasażerów nie działa. Jak robiłem zaciski pół roku temu to rzeczywiście były zatarte, nie odbijały wogóle i nawet były wżery na tłoczkach. Dałem wszystko nowe i poskładałem. Chyba mi nie powiesz że co pół roku będę zaciski robił.
Dev Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 rozbierałes cały zacisk czy tyłko wyciagałes tłoczki bo podejrzewam że zrobiłes tylko to drugie.....
wojtek79 Opublikowano 2 Lipca 2012 Autor Opublikowano 2 Lipca 2012 Rozbierany były całe zaciski właśnie z powodu zatarcia bo nie odbijały, nie planowałem wtedy wymiany tłoczków, dopiero jak zobaczyłem że są "brzydkie" to wymieniłem.
Dev Opublikowano 2 Lipca 2012 Opublikowano 2 Lipca 2012 musisz je jeszcze raz rozebrac, wydaje mi sie że coś spiep.....ś jakiego smaru uzyłes ?
wojtek79 Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Opublikowano 3 Lipca 2012 Nie wiem co to był za smar bo akurat w sklepie nie było więc podjechałem do znajomego mechanika i dał mi smar w tubce ale była to końcówka, tubka pozwijana i pobrudzona. Nie czytałem etykietki ale myślę że jak mówiłem od smarze do zacisków to mi raczej dał to co ma być.
Dev Opublikowano 3 Lipca 2012 Opublikowano 3 Lipca 2012 jak chcesz to Ci je zfegeneruje na zicher z gwarancją
wojtek79 Opublikowano 4 Lipca 2012 Autor Opublikowano 4 Lipca 2012 Dzięki za oferowaną pomoc ale jak na razie brak czasu a auto potrzebne. Myślę że jak będzie gorzej to sie będzie tym zajmę. Przeważnie jeżdże sam to nie mam z tym problemu a jak obciąże auto to nie będę się starał nie zaciągać ręcznego. chociaż to żadne rozwiązanie.
