RalphA4 1 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Witam Od jakiegoś czasu mam dziwy objaw, otoz po dodaniu gazu auto przyspiesz poczym przerywa 1raz i dalej jedzie juz normalnie. Ciezko m istwierdzic co to jest. mam kilka teori ale nie wiem czy to moze miec cos wspolnego, niestety to zdaza sie coraz czesciej: 1. Myślałem nad wtryskami, moze sie ktorysz przycina co doje taki efekt 2. Kolega mi powiedzialm że u niego też czasem sie tak dzialo w jego Nissanie 200sx (troszke podlubany ok350KM) i niby turbo przeladowywalo 3. Ewentulanie moze juz cos z sprzeglem sie psuje, i to efekt uslizgu ?sam nie wiem Dodam ze autko mam wyciety kat, zaslepiony egr, turbo brd, centralny fimc, i program by Aligator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 jak przerywa w pewnym zakresie obrotów, to prawdopodobnie kierowniczki się przycinają... a generalnie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cordii 1 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 filtr paliwa wymieniony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RalphA4 1 Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Wszystkie filtry powymieniane co do logow to kable mam vaga mam i MAM TEZ WIN 7 64BIT iwalcze z nim zeby zainstalowac wirtualny 32bit, bo w przeciwnym wypadku nie dam rady zainstalowac vag 311.2, a tylko chyba tym zrobie logi mam polski vag 4.9 ale tym sie nie da. Co do obrotow to nie jest powiedziane bo przerywa w roznym zakresie obrotow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tofik_audi 0 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 witam ja mam podobny przypadek w moim 2.5 tez napoczątku miał przerwe w gazie a potem zaczoł dymic na niebiesko i smierdziało olejem okazało sie ze turbo sie psuje i zaczeło olej brac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 obstawiam układ paliwowy:whistling: miałem podobne objawy tzn podczas przyspieszania zachowywał się jakbym wachlował pedałem gazu, spadki mocy były znaczne... po wymianie filtra paliwa jak ręką odjął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 zrob logi co to za problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gasolie_kraft 0 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 co daja te logi i jak je sie wgrywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-30-vii-2008-a-12031/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RalphA4 1 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Thnx przydatny link poczytam sobie co do problemu to okazalo sie iż przetarl sie kabel od klapy gaszacej a co za tym idzie nie dziala ona prawidlow i to ona byla przyczyna... Na chwile obecna jezdze autem pierwszy dzien po naprawie, objawy ustapily. Oby tak dalej ---------- Post dopisany 31-12-2012 at 13:02 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2012 at 22:38 ---------- Oczywiscie wszystkim kolegą bardzo dziekuje za pomocne rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
