Zestaw tarcze GTR + klocki TRW-Lucas.
Moim zdaniem nie, szukaj klocków Ferrodo DS Performers 2500 i gładkie tarcze Zimmerrman i tu z doświadczenia wiem ze poprawi a klocki wytrzymają więcej niż TRW czy ATE.
z tego linku tarcze przyspieszą tylko zużycie klocków:)
Nie wiem czy dobrze pacze ale za same klocki wychodzi 750 PLN... Mowa tylko o przodzie..
---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 16:47 ----------
Inaczej , czy nie lepiej cos takiego od razu zamontować ?
ZACISKI JARZMA TARCZE PRZÓD AUDI A3 S3 A4 S4 B6 B7 (2424273465) - motoAllegro
nie ma czegos takiego
jest Ferodo DS Performance - FDS
albo Ferodo DS2500 - FCP
Kolego a tam nie jest opisana zamian na tarcze 321 mm? Te z aukcji to 345 mm
320 i 345 to jest to samo
inne sa tylko jarzma i tarcze
zaciski i klocki są takie same
Ok , po koleji , seryjnie powinien miec u siebie 320 mm z przodu , tak ?
Wiec jak robic swap to 345 mm . Wybacz , ale w zyciu sie hamulcami nie zajmowałem.
zmieniasz jarzma i tarcze
ewentualnie osłony i wiooooooooooooooooo !!!!!!!!!!
Dzieki wielkie za odpowiedz..
Ps
Polecisz kogos w warszawie i okolicy kto to dobrze zrobi ?
nikt :wink:
nie koniecznie musisz miec 320 niektorzy maja mniejsze w tych silnikach, ja tez mam w 2,5tdi 320 ale to wynika z kodu na wlepce
Ps
Jakie masz felgi?
z ta małą róznica że masz B7 a nie B6
