wyciek płynu + konrtolka migający wykrzyknik
Witam.
Od 2 dni mam kałużę przy tylnym lewym kole, poza tym miga mi kontrolka czerwony wykrzyknik co ponoć oznacza niski poziom płynu itp.
Pół roku temu wymieniałem tłoczki + wszystkie uszczelki w zaciskach, co może być przyczyną tego wycieku? Na wszelki wypadek jakiej firmy są ori zaciski w a4 b5 afn 99 polift tył?
Gdzie niedrogo zakupić regenerowane zaciski?
Najpierw zobacz skąd leci, może wąż się uszkodził.
Leci z okolic tłoczka. Z tyłu za ręcznym zacisku jest susza, ale widzę, że w "środku" koło klocków jest zarzygane.. Robiłem dolewkę i weszło może ze 125ml...
---------- Post dopisany 05-07-2012 at 08:29 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2012 at 21:48 ----------
A jak to jest z fabrycznymi zaciskami? Z tyłu był LUCAS, ATE czy...? Jestem zdecydowany wymienić na nówki, tymbardziej, że jak wymieniałem gumki to przy gumce od ręcznego w zacisku były takie wżery, że dziwiłem się, że jeszcze nic nie leci... Niedawno wymieniałem klocki i tarcze także wolałbym to co jest.
kup sobie kpl.zaciski gdzies na szrocie i malina.
Ja tak bynajmniej zrobilem jak mi sie tyl zapiekl.
Kupię na szrocie za 150 i polatam miesiąc, rok?! Niestety tylne są z ALU więc się utleniają i rozlatują pod wpływem czasu, soli itp itd... Jakie są ori? Lucas?
jak uwarzasz,ja mam swoje 2 lata i niewiem w czym problem i moje kosztowaly 50zl.
Hmm..może i racja.. Ok zorientuje się w cenach tylko proszę o info jakie tam siedzą, stalowe? Żeliwne? Ate? Lucas? ...?
Aby miec pewnosc to zdejmij kolo i po dylemacie.
Ok już ustaliłem, że LUCAS jeżeli alu.. Znalazłem w podobno dobrym stanie 100/1 szt i tak chyba zrobię. Jakbym brał nowe to bym robił obydwa, ale w takiej sytuacji ogarnę tylko to co cieknie. Dzięki!
Jak najbardziej,rob strone ktora cieknie i pamietaj jak kupisz uzywke aby stan oslony gumowej tloczka byl dobry.
Gumki chyba przełożę z tego co cieknie, bo jakiś czas temu wymieniałem razem z tłoczkiem...To co tam może ciec?! A leci od strony tłoczka....
To zaczelo ciec po twojej ingerencji !!?? Cos zle zlorzyles,wszystkie gumy wymieniles na new??
Wszystkie + tłoczek, dokładnie 5000 temu... To chyba jednak dobrze złożyłem ale coś w zacisku się zes&ało skoro dopiero teraz zaczęło podciekać
zle poskładane
kolego do boju jeszcze raz demontarz i nowy zestaw naprawczy.
