Czitos 0 Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 witam posiadam avanta B5 i mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. silniczek slychac ale nic się nie leje. przeglądając poprzednie tematy niestety również do niczego nie doszedlem... podłoga sucha, ze zderzaków tez się nie leje, a i zbiorniczka z tyłu również nie znalazłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 A pompka działa lub z tyłu dysza zatkana sprawdzałeś :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcelinho 1 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 dołączam sie do tematu u mnie ten sam problem dysze przepchałem i nadal nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michau 1 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Zbiorniczka z tyłu nie ma, jest tylko jeden z przodu pod maską może gdzieś się przytkało na odcinku od zbiornika do tylnej klapy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deszcz 0 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Również mam ten problem, sikało jeszcze tydzień temu, a teraz tylko pompuje i lipa. Jest kilka podobnych tematów, ale nikt jakoś nie napisał jasno gdzie szukać usterki, droga od zbiorniczka do tylnej klapy długa i kręta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek a4 2.8 0 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Najlepiej sciągnąć tapicerkę z klapy i będzie widać. U mnie też silniczek chodził, niby na szybę coś tam siknęło troszkę, a później nic. Po rozkręceniu okazało się, że była pęknięta (ukręcona) metalowa rurka, która przechodzi przez mechanizm wycieraczki do dyszy. Było troszkę rozwiercania i kombinacji, ale wszystko już działa :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek12 0 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Zbiorniczka z tyłu nie ma, jest tylko jeden z przodu pod maską może gdzieś się przytkało na odcinku od zbiornika do tylnej klapy? Ja mam zbiorniczek z tyłu w prawym schowku! Ale widziałem, że nie wszystkie avanty go mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Ponieważ zbiorniczek był w modelach przed liftowych do 99r póżniej zrobili tylko jeden z przodu Takie małe sprostowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek12 0 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Ponieważ zbiorniczek był w modelach przed liftowych do 99r póżniej zrobili tylko jeden z przodu Takie małe sprostowanie Kolega ma 98r. przedliftową i ma jeden zbiorniczek 6.5l z przodu a w mojej też przedliftowej są dwa 3.5l +2.0l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 roczik 98 to juz I lift moze o od tego były montowane pojedyńcze zbiorniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Żeby sprawdzić to nie łatwiej byłoby wyciągnąć samą dyszę, która jest włożona tylko na wcisk? Po wyjęciu można zobaczyć czy jest skrecona rurka i ew. spróbować dmuchnąć w samą dyszę czy aby na pewno nie jest zapchana. W modelach po I lifcie był już tylko jeden zbiorniczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mecenas61 0 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 DESZCZ - poczytaj parę postów nizej jest tam temat - płyn do spryskiwaczy leje do środka - powinieneś coś z tego skumac - pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 DESZCZ - poczytaj parę postów nizej jest tam temat - płyn do spryskiwaczy leje do środka - powinieneś coś z tego skumac - pozdrawiam. Problem w tym, że jemu nie cieknie do środka auta... A skąd wiesz, że masz czystą dyszę. Ściągnij ją i zobacz czy wtedy Ci psika, jak tak to masz prblem z dyszą. A jak nadal sucho dłubaj dalej, popatrz czy jest płyn w przewodach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezak84 1 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Ponieważ zbiorniczek był w modelach przed liftowych do 99r póżniej zrobili tylko jeden z przodu Takie małe sprostowanie ja mam avanta rocznik 98 i jeden zbiorniczek 3,5 litra z przodu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukipuki 0 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Witam Chciałem się podłączyć do tematu, bo niestety też tylni spryskiwacz przestał mi działać….to znaczy słychać jak pompuje, ale nic nie leci. Jedynie, co zauważyłem, że po dłuższym naciskaniu na spryskiwanie tylniej szyby płyn wyciekł mi pod samochód. Spryskiwacze z przodu działają bez zarzutu. W środku samochodu nigdzie nie stwierdziłem wycieku. Może ktoś już miał podobny przypadek i wie gdzie szukać usterki… Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Spóbuj w miare mozliwości przepatrzeć szlaufy i ich łączenia. Może cos się rozczepiło lub jakiś po prostu się uszkodził, tzn, pękł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deszcz 0 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 U mnie nagle zaczęło samo sikać, poprostu tak jakby płyn musiał doleciec po wielu pompowaniach (po dolewce). Albo druga opcja - na myjce bezdotykowej jak siknąłem pod ciśnieniem w dysze to moze sie odetkała... nie wiem kiedy i jak to sie stało, ale teraz sikam na klape cały czas :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleeju 0 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 ja dzis zdemontowalem tapicerke tylnek klapy okazalo sie ze jes tam wszsytko ok wiec zbaralem sie za zbiorniczek okazalo sie ze jest walnieta pompka jutro jade po nowa mama nadzieje ze w koncu zadzaiala:)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
