Przycisk zdalnego otwierania klapy bagażnika (4E4/4E5)
Bart-S a czy ten sygnał pojawia się gdzieś w kabinie, tak żeby się do niego podłączyć czy trzeba przez drzwi lecieć? bo mam przycisk który chętnie bym zaadoptował do tego celu
Modyfikacja wymaga jedynie ściągnięcia tapicerki drzwi kierowcy...
Sygnał z przycisku klapy leci do sterownika w drzwiach. Dalsza informacja dostaje się do modułu komfortu już za pośrednictwem magistrali CAN więc w środku auta nic nie trzeba rzeźbić. Wystarczy jedynie dołożyć 4 brakujące kabelki w wiązce tapicerki drzwi kierowcy i połączyć przycisk klapy ze sterownikiem w drzwiach.
...gorzej jak ktoś nie ma panelu. Wtedy trzeba ciąć kieszeń i wklejać panel tak jak pokazałem to na fotkach.
Bartku a jak to działa w avancie, zwalnia blokadę klapy czy puszcza zamek tak jaby się otwierało klapę z kluczyka?
W Avancie niestety tylko zwalnia blokadę zamka.
Czyli to samo co z przycisku koło klamki drzwi, to w sumie bez sensu takie coś w avancie :kwasny:
Bartkowi chyba bardziej chodziło o to, że klapa się otworzy ale nie uniesie do góry. Jest to identyczne działanie jak ze środkowego w kluczyku...
Nie no, raczej to samo co wciśniecie środkowego przycisku na kluczyku:)
Jeśli tak to spoko :wink:
Tak Tak, na bank, bo sam u siebie montowałem, tylko u mnie klapa leci do samej góry:)
Nie ma to jak dostać w papę z klapy :polew:
Bartku, napisałeś w DIY'dzie, żeby stosować przewody o przekroju 0,35 mm. Z czego to wynika?
Nie można zastosować tych, które są z pinami w zestawie naprawczym? Według ETKA mają przekrój 0,5mm.
W orginalnej instslacji jest 0.35 i taka grubość jest podana w schemacie. Nic się nie stanie jak zastosujesz 0.5.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
W tym przypadku akurat można zastosować przewód o większym przekroju.
Pytanie z cyklu tych debilnych:glupek2: :stupid2:- jeśli jest zamontowany przełącznik pamięci ustawienia fotela
http://www.bye-clan.neostrada.pl/A4K...verdiagram.jpg
- to pin 19 jest już obsadzony?? I wtedy należy mostkować się dochodzącym do niego przewodem?:huh:
Suli ale w jakim kontekście pytasz? Przycisku otwierania klapy? Bo jeśli tak to nie korzysta on z pinu 19 (ten jest zarezerwowany dla jednego z sygnałów memo).
---------- Post dopisany at 01:30 ---------- Poprzedni post napisany at 01:29 ----------
Przypominam schemat...
Faktycznie :doh:- 9 pin nie 19 :doh::doh:
czyli rozumiem, że obsadzam w dużej wtyczce pin 9 i łączę z 3 w przycisku
1 i 2 splatam razem i łączę ze splecionymi 3, 4 i 6 od przycisku alarmu,
a 7 łączę z 1 z przycisku alarmu.
Czy może lepiej 1, 2 i 7 ciągnąć do dużej kostki?
Witam, czy ktoś może opanował automatyczne otwieranie klapy w audi a4 b6 avant? fajny mod tylko jak go wykonać w avant, pomoże ktoś?
ja jak mialem b6 padły mi siłowniki wsadziłem jakies inne nawet niewiem z jakiego samochodu prawdopodobnie jakis vw i sie wlasnie klapa tak otwierała samoczynnie, aczkolwiek trzeba bylo stanac dalej od pojazdu :)
