devon00 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 panowie jestem po zabiegu montazu kratek...wpielem sie z kablami w kostke od radia dopiero dzisiaj moglem przy powrocie z pracy ocenic jak swieca...lewa i prawa jest super ostre pelne czerwone swiatlo z srodkowa mam problem swieci normalnie ale ta czerwien jest taka blada...co moze byc przyczyna takiego stanu? wagliwe podswietlenie kratki czy problem tkwi w polaczeniu...kratki spielem wszystkie razem w jedna calosc i dopiero od miejsca gdzie lacza sie 3 kable dalem jeden czyli 4 zeby wpiac sie z tym wszystkim w kostke od radia.
kalik Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 Rozbierz kratkę i dobierz się do żaróweczki (diody), mogła wypaść z mocowania. Miałem tak u siebie. Jak wyciągniesz kratkę to z boku od strony kabelka masz dekielek na zatrzaskach.
devon00 Opublikowano 5 Lipca 2012 Autor Opublikowano 5 Lipca 2012 kalik ale sytuacja wyglada tak ze w tej duzej kratce i z lewej i sprawej strony kolor jest taki blady a nie tylko z jednej...mozliwe ze z obu stron diody spadly ?
kalik Opublikowano 5 Lipca 2012 Opublikowano 5 Lipca 2012 Rozbierz i zobacz co się tam dzieje. Kilka minut i będzie wiadomo.
