trandolf Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 Zostałem poproszony o pomoc przy demontażu tylnej kanapie w aucie AUDI A4 B7 z 2007r. Całą teorię znam, czyli siedzisko demontujemy podnosząc je do góry, także z tym nie ma problemu. Schodki zaczynają się przy oparciu, aby zdemontować oparcie potrzeba wyciągnąć zagłówki i ich prowadnice, dopiero wtedy można próbować odczepić oparcie. Wg. mądrej książki w języku polskim, prowadnicę demontuje się małym wkrętakiem, który wkładamy pod skosem w otwór po zagłówku i odblokowujemy zaczep prowadzący, dopiero wtedy tuleje tą można próbować wyciągnąć do góry. Teorię znam, niestety po godzinie walki ze śrubokrętem nie mogę zlokalizować żadnego zaczepu w tej tulei. Tutaj właśnie mam prośbę do osób, które znają ten problem w praktyce i będą w stanie udzielić mi jakiś bardziej szczegółowych wskazówek. A dokładnie to, w którym miejscu jest ten zaczep? W jakim kierunku trzeba go nacisnąć, czy podważyć? Z góry dzięki za pomoc i wszelkie wskazówki dotyczące tego problemu. ---------- Post dopisany 08-07-2012 at 15:22 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2012 at 22:59 ---------- Panowie, nikt wcześniej tego nie wyjmował?
MemberA4 Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 Kolego jak wyciągniesz zagłówek to musisz zajzec do tej tulejki i znależc malitki otworek (znajduje sie on po przeciwnej stronie klamry mocujacej zagłówek )w który wkładasz ten srubokret.Ja to robiłem za pomocą igły tapicerskiej jest ona lekko wygieta wiec w otworek lekko wchodzi , nastepnie trzeba nagiąc ja zeby odchaczyc zaczep.Tylko jest sztuka znależc tą dziurkę.Dajmeila to ci wyśle zdjecie poglądowe.
trandolf Opublikowano 8 Lipca 2012 Autor Opublikowano 8 Lipca 2012 Dzięki za zainteresowanie, mail poszedł na PW. Powiedz jeszcze czy ten otwór mam szukać głęboko w tej tulei?
MemberA4 Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 Jeśli nie dasz rady nie ciągnij na siłę wysle ci jeszcze jedno rozwiazanie na meila bo wychodziły 2 rodzaje. w drugim potrzebujesz dłuższego druta z haczykowatym zakończeniem.Wprowadzasz go chaczykiem w tulejke do kierunku jazdy az zaczepi sie na dole o krawedz lekko pociagasz zeby zaczep sie schował i prowadnica powinna wyjsc.Ja teraz spojżałem i takie właśnie prowadnice mam u siebie. Na meila poszło zdjecie dobrze sie jemu przyjżyj.
trandolf Opublikowano 9 Lipca 2012 Autor Opublikowano 9 Lipca 2012 Jeszcze raz dzięki!! Jutro z tymi dwoma zdjęciami zabieram się do roboty. Dam znać po całej operacji, czy się udało ---------- Post dopisany 09-07-2012 at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany 08-07-2012 at 22:10 ---------- Niestety, ale chyba nie potrafię sobie z tym poradzić. Dorobiłem sobie ten hak, włożyłem, zahaczyłem, odgiąłem i ciągnąłem do góry jak szalony, ale mimo to tuleja ani drgnęła :/ Musiałbym chyba mieć jedna tuleje w rękach, aby zobaczyć, co tam jeszcze może trzymać :| Mimo to dzięki za zdjęcia i opisy MemberA4
miszka Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 Nie wiem czy w B6 jest tak samo ale chyba tak , ja tam żadnych zaczepów nie odginałem , po prostu wyciągnąłem te prowadnice przy użyciu większej siły
