Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Czy ktoś może mi powiedzieć coś więcej na temat modułu 8P0 862 335 C ? jakie ma funkcje itp
stronke wczesniej opisywal virus :wink4:
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 424,1 tys.
u mnie nie moge poki co narazie w ksiazke tel wejsc poprzez rns-e, telefon to HTC HD2, nie mam tak samo tej ikonki BT kolo sily sygnalu czy mto moze byc spowodowane?
A Kodownie dobrze zrobiles w RNS E :)
malik sie tym zajmowal u mnie wiec uwazam ze dobrze
...jaki moduł blutka???
Witam Wszystkich,
kupiłem modul z literką Q. Wszystko działa elegancko poza tym, że mnie nie słychać. Miałem wcześniej zestaw głośnowmówiący firmy Parrot i pozostawiłem po nim mikrofon. Czy koniecznie musi być wzestawie oryginalny mikrofon Audi?
Czytałem wcześniejsze posty i nic nie znalazłem.
Wymieniłem mikrofon na ori i smiga. Dziki zaangazowanym za pomoc.
tyle że mikrofon audi jest ładnie schowany.
Jakby co to mam taki na sprzedaż.
Pozdro
teraz Ci juz nie powiem jaki numer bo jest schowany a pamietac nie pamietam wiec lipa
Vagiem możesz sprawdzic
MAm taki proboem.Mialem modul D,zamontowalem wlasnie modul H,czyli z wyzsza funkcjonalnosci i zaczely sie problemy.Pojawila sie tarcza do wyboru nr oraz ikonka BT.Zniknela natomiast ksiazka tel.
NAwet na fisie.
Teraz nawet jak mam tel wylaczony to zamiast insert phone nie pokazuje nic.Co jest?
no jak tarcza wyskoczyła to jest ok
Z jakim tel. próbujesz to sparować
Bieniek a odczekałes chwilę zanim załadował książkę połączenia odebrane/nie odebrane itd
Teraz to w ogole nie wyszukuje BT.Ale dalej jak wciskam przycisk na kierze to nic nie wyskakuje.Tzn ciemno jest.A powinno insert phone.[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2011, 14:23_________________________________________________NO i reszta dziala,tylko ta ksiazka nie chce sie importowac.Przy module D elegancko wchodzilo.
Musisz sprawdzić kodowanie w module BT, RNS-E, i w kierownicy :wink4:
odzcekalem dluzej i pojawilo sie :good: :good:
Tylko dalej na fisie nie chce wyswietlac.Pokazuje please wait.
No i po zgaszeniu auta i wyciagnieciu kluczyka nie rozlacza BT :mysli: :mysli:[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2011, 14:44_________________________________________________Cos nei tak jest z tym modulem.
Po podlaczeniu starego wszystko hula.
Odrazu podlaczam nowy i sie laczy,ale efekt jak powyzej.Nie dziala fis i nie chce sie rozlaczyc.Kiedy wylacze BT w tel nie chce sie ponownie polaczyc.Nie wyszukuje Bt...
A kodowanie zmieniałeś? Czy jedynie zamieniałeś moduły?
Zrób zrzut VCDS-em nastaw "starego" modułu BT (wchodzimy z okna startowego do Application/Controller Channel Map w oknie wpisujesz lub zaznaczaz: w Controller Address wpisz 77, Function - Adapation, Output - CSV file. W katalogi logs pojawi się plik z ustawieniami BT).
Podłącz nowy i porównuj kanał po kanale co i jak masz przestawione - dodatkowo przygotuj sobie ściągę z forum odnośnie nastaw (kodowanie, adaptacje) dla BT (patrz drugi post tego tematu).
Tomek luknij najpierw na kodowanie modułu powinno być 0011822 jeśli masz język angielski i bez obsługi SDS
nastepnie restart komóry , rns-a i jeśli moduł sprawny powinno być wsio oki
Vag to dopiero wtorek,sroda najszybciej.
Moze cos z kabelkami jest?Wczoraj podczas jazdy mi sie polaczyl raz.
Kodowanie jest raczej dobre,bo mam pod wersje high i jak wlozylem sobie jakis czas temu kumpla H to wszystko smigalo.Dlatego tez zakupilem do siebie wersje H... :mysli: :mysli:
