Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Na pewno pominąłeś słownik ortograficzny :facepalm:
Moduł fabrycznie montowany jest pod fotelem pasażera z przodu, schowek to patent rezaczy.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 443,9 tys.
wiem kolego szybko szybko i nie zwracam uwagi na błędy.Dzieki za wyciągniecie mnie z błędu .Czyli jak mam modół to ciężko sie do niego dostać ,wiem natomiast ze za navi mam kilka nie podłączonych wtyczek możne któraś z nich jest od blue?po czym można ja rozpoznać???
---------- Post dopisany 18-12-2012 at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany 16-12-2012 at 22:24 ----------
jezeli w aucie mam moduł blue to moge przelutowac końcówkę z kabla rns e i podpiąć pod navi???pytam bo moduł jak wiadomo jest pod siedzeniem pod tapicerka tak wiec podpiecie kabla pod sam moduł i navi będzie bardzo pracochłonne a fotele mam w pełnej elektryce wiec sie boje tego ruszac
mam problem z modułem, w mianowicie nie umiem znaleść mikrofonu, mam uchwyt na telefon i mikrofon mam już zabudowany tylko nie wiem gdzie się kończy wiązka od mikrofonu zeby ją mogł polutować z moim bluetooth? kable są zielony i szary i idą w strone lewego słubka, ma ktoś jakiś pomysł?
pomarańczowa kostka na dole tegoż słupka , nie pamiętam w których pinach siedzi mic ale znajdziesz go napewno:wink:
to bedzie tam gdzieś przy bezpiecznikach?
Niżej. Koło otwierania klapy silnika
Skoro miałeś oryginalny zestaw głośnomówiący to wszystkie przewody schodzą się skrzynki pod siedzeniem pasażera. Jeśli chodzi o rozpiskę to jest w jednym z moich postów tutaj bądź w tym wątku:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-modulu-kierownicy-tempomat-kierownice-multifunkcyjna-15393/index71.html#post3090106
kurde nie widziałem ale tak na szybko spojrzałem, musze ten plastik pod kierownicą odkręcić? bo bez tego to sie chyba nic nie zrobi?
Koledzy ponowie pytanie!!! Czy przy zmianie navi z RNS D na RNS E mogę przelutowac sama końcówkę wtyczki od modułu bluetoothu abym mógł ja podpiąć pod navi??? Bo inaczej jak wcześniej pisałem ,trzeba wszystko demolować aby dostać sie do modułu.
a zna ktoś nr kat. pianki do blutka?
toć do modułu przy navi masz oddzielną kostke (czerwona) , wpinasz ją do przejściówki rns-a pod czarną kość z 3 przewodami , lukasz czy kabelki sie pokrywają w kostkach i gotowe:wink:
Podpowie mi ktoś czy blutel z końcówka D bedzie się łączył z telefonem na androidzie??
będzie:wink:
będzie:wink:
A czy wersja androida ma znaczenie? Generalnie zależy mi tylko na tym żeby telefon się połączył z blutkiem i dźwięk był słyszany w głośnikach no i oczywiście mikrofon.
Czyli można śmiało kupować z końcówką D?
si:wink:
Mogą być problemy z wyświetlaniem kontaktów (lista z SIM vs lista z telefonu) między zegarmi czy współpracą z RNS-E. Ale do samego łączenia się Androida z zestawem i obsługą połączeń moduł D w zupełności wystarczy.
temat bluetooth został opanowany :banan:, znalazłem tę pomarańczową kostke od mic
zdziwił mnie fakt że wszystko śmiga jak ta lala i to bez kodowania, spis tel, odebrane i nieodebrane wszystko chodzi :decayed:
tez kiedyś myślałem ze wystarczy samo łączenie z telefonem ale jak mam wszystko to super sprawa wybierając numer nawet nie zastanawiasz sie gdzie masz telefon, mozesz go mieć w aktówce do pracy lub głęboko w kieszeni spodni, wszystko z poziomu rnse lub kierownicy fajna sprawa, jedynie nie pocesza mnie fakt ze moją nokie N95 gb która lubiłem musiałem na chwile zamienić na stara cegłe bo kontaktów nie chciał odczytać ale juz wiem dlaczego tak jest. polecam dopłacić do BT high zupełnie inna satysfakcja a dopłata niewielka.
Może ktoś się pochwalić jaki ma model BT i czy mu działa dobrze z telefonami na androidzie z BT 3.0 - najlepiej z samsungiem ?
Tu można sprawdzić jaką ma się wersje BT w telefonie:
Porównanie telefonów : :: mGSM.pl
Proszę o wpisy bo szukam odp. modułu do telefonu samsung z BT 3.0
Stara nokia z BT 2.0 działa mi elegancko. Nie wiem niestety jaki mam model BT w audi. (ale postaram się to szybko sprawdzić) - chyba musze go wymienić na wyższy model
Ja mam bt z koncowka H i z sgs 2 dzialal dobrze, teraz z ip 4s tez bez zastrzezen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
