Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Może Bart-S sie jeszcze wypowie.
Jak sprawdzić to kodowanie RNS_E-a ? I jakie powinno być ?
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 430,4 tys.
Wchodzisz do navi (37) i na głównej stronie masz podane kodowanie (pole opisane jako coding). Odpalając funkcje BT na RNS-E powinieneś w jego kodowaniu mieć ustawione "7" na 3-cim bajcie od końca.
W piątek będę się przymierzał do rozebrania samochodu w celu sprawdzenia co w nim mam, a co będzie mi jeszcze potrzebne do tego żeby zamontować bluetootha. Gdzie mam szukać tego modułu telefonu, gdzie jest montowany seryjnie bluetooth itd.? Bardzo będę wdzięczny za jakieś wskazówki, żebym nie rozebrał całego samochodu :wink:
zawiń dywana pod nogami pasażera i oczom twym ukarze sie puszka:decayed:
lecz dla bezpieczeństwa twego akumulator odłącz by nie wyskoczyła Ci powietrzna poduszka :D:D:D :polew: (to tylko do rymu było :P)
bania 85 jestem w takiej samej sytuacji jak ty też mam culmana hehehe jedziemy na jednym wózku
wcześniej umieściłem zdjęcia tego zestawu
teraz tak!!!aby podłączyć moduł bluetooth murze mieć wtyczkę bo ta od culmana jest inna czyli kable z wtyczki culmana + tych kilka dodatkowych kabelków których nie ma w culmanie muszę przełożyć do kostki pasującej do modułu bt a drugi koniec tego kabla kostkę wchodzącą do navi także muszę wymienić czy kostka od culmana ma kilka pustych pinów??? bo na alledrogo są kable do wlutowania lub plug play ale to kwestia dodatkowych 120zł a po co je wydawać jeżeli muszę przełożyć 3-4 kabelki
zamontowany blutek :decayed:
wiec tak:
palilo bezpiecznik, poniewaz pekl mi wezyk od spryskiwaczy tylnej szyby i zalalo wzmacniacz do uchwytu telefonu w prawym boczku i on robil zwarcie. zostal odciety bo nie byl potrzebny pod bt i wszysko ok.
do tego od razu mowie, ze lumia 920 bez problemu laczy sie z modulem AA, sciaga ksiazke tel... itd :wink:
teraz wszystko robie z kiery :banan::decayed:
mam taka przypadłość, że gdy rozmawiam przez BT to po kilku minutach wyłącz mi się z głośnomówiącego i włącza radio/mp3 ale połączenie na telefonie nie jest zrywane.
w jaki sposób to naprawić, zdiagnozować?
zrestartuj fona:wink:
korzystam z tego zestawu już od roku (telefon + bf) i telefon byl restartowany wiele razy. wgrywany tez byl inny soft (galaxy s2)
a z jaką literką moduł bt moze nie obrabia do końca :wink:
niestety moj kabel nie wchodzi w modul telefonu :/
pany taka sprawa mam BT wszystko pienie tel mi sie automatycznie z nim łączy tyle że jest taki problem zgaszę samochód wyciągnę kluczyki a tel dalej połączony z bt i jak rozmawiam to w sam muszę siedzieć
mam lumie 610 muszę coś w ustawieniach zmienić tel czy jak by mi się rozłączył z chwilą gdy radio się wyłączy :eusathink:
Jesli rozmawiasz i w trakcie wylaczysz zaplon to normalne ze BT bedzie nadal aktywny.
Zeby zestaw sie rozlaczyl nie moze byc uzywany
A jesli w trakcie rozmowy chcesz wyjsc z auta to po prostu w telefonie zmien zrodlo z Bt na telefon
Sent from my iPhone using Tapatalk
nawet jak wyciagne kluczyki ze stacyjki:whistling::eusathink:
no niby ok
ale inny tel ktory testowany byl w moim sam w momencie zgaszenia sam sie rozlaczyl z bt
oj pojechałeś:facepalm: moduł bt działa po canach i podczas wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki ma sie rozłączyć :wink: Edytka jak dlamnie 2 opcje , albo uwalony moduł albo coś z fonem :wink: niestety stawiam na to pierwsze:kwasny:
Dziś właśnie testowałem - działa do ok.25metrów to BT, zostawiłem kluczyki w aucie i akurat łaziłem między garażami i po 25m sie rozłaczał.
nawet nie mow :facepalm:
julo23 racja ostatnio maz z garazu wyjezdza a ja w mieszkaniu na drugim pietrze i mi chwycil :facepalm::grin:
Pisze to z wlasnego doswiadczenia
Jak rozmawiam przez BT i wyciagne kluczyk to radio gasnie ale nadal dziala system glosnomowiacy. Dopiero jak skoncze rozmowe to BT sie rozlacza
zreszta nie wiem czy zauwazyles, ale jak wyciagniesz kluczyk to RNS jeszcze pracuje kilka minut (slychac np. wiatraczek)
no rozumiem kolego dzięki za info :wink:
