Problem z wymiana radia na niefabryczne system BOSE
Witam moj problem polega na tym ze zakupilem sobie radyjko JVC poniewaz w moim seryjnym radiu juz niedomagal potencjometr. Ale po odlaczeniu seryjnego radia nie zadzialaly zadne glosniki nawet przod :(. Wiec kupilem przejsciówke bose Phonocar dokladnie taka jak na zdjeciu
po podłaczeniu do radia nadal nie wydobywa sie zaden dzwiek wiec jak mam to podlaczyc, wydaje mi sie ze ja mam wszystkie glosniki aktywne bo inaczej chociaz przód by dzialal prosze o pomoc.
dziekuje
Mozliwe że masz system bose, a pod niego potrzebny jest adapter bose, zwykły phonocar nie bedzie działał:wink:
wszysko jest ok trzeba podlaczyc niebieski kabel do anteny i wszystkie wzmacniacze dzialaja :)
to nie jest kabel od anteny, to jest kabel sygnałowy remote, pisałem o nim w swoim watku o zmianie radia, ale wiem szukajka jest beznadziejna:facepalm:
Podepne sie pod temat.... ja nie mam systemu bose ale tez tyl jest na wzmacniaczu.... i po podlaczeniu wszystko dziala z wyjatkiem prawych tylnych drzwi... tzn graja ale bardzo cichutko czyt. slyszalne cos tam dopiero po ustawieniu tylko na te drzwi.... ma ktos jakis pomysl o co chodzi... ?
a masz suba?
mam i on tez dziala
Sprawdź kable idące do głośnika.
Sent from my iPhone using Tapatalk
kurcze zdjolem boczek i wszystko podlaczone jak trzeba.... przy kostce w subie tez ok.... juz sam nie wiec o co kamannn
A może wysiadł jeden kanał w wzmaku? Zmien kable miejscami prawy z lewym i zobaczysz co będzie
ja tu bym obstawial ze nie ma sygnalu na wzmacniacze glosników, sprobuj podac sygnal z zółtej kostki do miejsca gdzie sa chincze na wzmacniacz w radiu nie na suba
Sprobuje tak jak mowisz, podepne prawe drzwi pod lewi i zobaczymy moze faktycznie 1 kanal padl we wzmaku....
